Kan mij iemand uitleggen waarom ik geen verbinding kan maken met mijn Z41,
The configuratie moet normaal inorde zijn.
Maar als ik bij de Z41 sta, moet ik normaal de pairing code krijgen maar die komt niet ,
Als ik de utp kabel die erachter zit aansluit kom ik op internet , dus kabel lijkt mij ook inorde.
Maar als je bij Ip adres gaat kijken staat er geen adres en dat vind ik wel raar?
Z41 remote control
Kanonvlees
Re: Z41 remote control
Gewoon om zeker te zijn:
In het tabblad onder 'MAIN CONFIGURATION - Ethernet' moet het eerste kadertje aangevinkt zijn (Remote Controle Through the Internet)
In het tabblad onder 'Configuration Page - Configuration' moet het laatste kadertje aangevinkt zijn (Device Paring)
Check da ne keer.
Check da ne keer.
tmbconstruct
Goede morgen,
Dit is alle 2 aangevinkt.
Vriendelijke groeyen
tmbconstruct
Iemand nog tips,
Ik heb gechecked, device pairing staat aangevinkt en remote control through the internet staat ook aangevinkt.
Als ik de kabel gebruik aan de Z41 Kan ik wel op het internet, dus de kabel is straight -thru aangesloten en werkt.
Dit is wat ik krijg als ipconfig doe op mijn laptop als ik de wifi uitzet en dus de kabel aansluit op mijn laptop aan de Z41
De mensen van zennio hebben laten weten dat ik DCHP ook moet hebben aanstaan maar die staat aan bij mijn ethernet adapter,
of zou ip routing Enabled ook moeten aanstaan want daar zie ik No staan.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Koen
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 30-65-EC-67-8F-64
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1810:9c3f:e00:cd88:ea19:946a:f023(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1810:9c3f:e00:a17d:3265:6172:b106(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cd88:ea19:946a:f023%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.121(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 21 oktober 2016 17:06:38
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 21 oktober 2016 18:26:44
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:fe48:45d3%5
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 53503468
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-47-64-26-30-65-EC-67-8F-64
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.3
195.130.131.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AE-D1-B8-0E-B9-83
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AC-D1-B8-0E-B9-83
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : AC-D1-B8-0E-B9-84
Tunnel adapter LAN-verbinding* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.home:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Iemand nog tips,
192.168.0.1
195.130.131.3
