ETS5 Download Error
TBBW
ETS5 Download Error
Bericht door TBBW »
Ik wil het application program naar mijn device downloaden.
als ik dit doe krijg ik een
Exception from HRESULT: 0xC0042B13
Download(Appl): Failed.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Ger
TBBW
Re: ETS5 Download Error
Bericht door TBBW »
Krijg wederom een download error.
Weet niet waarom, iemand?
Gr,
Ger
Misschien als je wat meer info geeft.
Hoe programeer je? IP of USB naar knx? Wat probeer je te programmeren? Oftewel wat voor een device?
Schrijf je deel weg of volledig applicatie?
Dezelfde error codes worden hier genoemd:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentl ... 0xc0042b13
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4544
Merten/Schneider?
Verkeerde applicatie vermoed ik.
Een verkeerde applicatie wordt netjes opgevangen, hoor, en geeft niet zo'n brute foutmelding.
De code van de foutmelding 0xC... doet me ook vermoeden dat het een fout is veroorzaakt door je systeem.
Beste is een support case te starte, bij knx.org, en meteen log-files meesturen.
(Wel eerst zeker stellen dat je de meest up-to-date versie gebruikt.)
Mvg.
TBBW
Bericht door TBBW »
dank allemaal voor het meedenken.
ik programmeer een merten/schneider MTN649908
dit is een 8 channel actor/switch
heb als test even een andere unit geprogrammeerd, een dimmer.
systeem werkt goed. programmeer via een gira homesserver.
Ik heb dit eerder gezien...... weet alleen niet meer waar en hoe ik het heb opgelost.
een ding weet ik wel. als ik een kanaal in switch zet, en op de hardware unit staat hij op roller/shutter dan krijg je een upload foutmelding.
wat ik ook vreemd vind als ik naar de parameters kijk dan staan daar 12 channels, terwijl de unit er maar 8 heeft!
gr,
ger
weet je dan wel zeker dat je de juiste device uit de database gehaald hebt?
er zijn genoeg fabrikanten die meer devices in een database zetten, als je hiervan de verkeerde hebt gekozen kan het zijn dat je 12 ipv 8 ziet.
TBBW
Bericht door TBBW »
ik hoop van wel....
op de unit staat MTN649908
ik tik dit in op de schneider site.
en dan krijg ik de MTN649908 applicaties. (zie dan ook het plaatje van de unit)
die importeer ik vervolgens.
en deze probeer ik te downloaden
ook in de app info (tab properties sectie application staat de correcte info)
schiet mij maar lek .......
TBBW
Bericht door TBBW »
Niemand :(
Gebruikt iemand deze aktor?
Heb je al een support case geopend? Wat zegt KNX Association?
