Probleem FAAC E124
mario
Probleem FAAC E124
Bericht door mario »
Hopelijk kunnen jullie mij helpen;
Ik mijn vleugelpoort laten uitrusten met een Faac 450H met E124 sturing.
Ik kan geen automatisch set-up doen omdat er een error is:
SET-UP niet geldig >>> Herhaal de SET-UP van de kaart
Ik heb het ontelbare keren opnieuw gedaan zonder suc6.
Alles lijkt ook goed aangesloten, alle Leds branden zoals het hoort.
Mvg,
Re: Probleem FAAC E124
Is dat niet een sturingskast van een vleugelpoort?
Als ik me niet vergis heeft dit weinig met KNX-domotica te maken, niet dat we je niet willen helpen als we dat zouden kunnen maar ik denk dat je beter de vraag kunt stellen bij je verkoop punt of importeur van Nederland.
Als ik voor mezelf mag spreken heb ik er geen idee van heb het nooit in mn handen gehad, ken de handleiding niet, ik wil je graag verder helpen en misschien dat er iemand hier toevallig is die er wel ervaring in heeft maar die kans is niet al te groot.
Daarom zou ik contact zoeken met de importeur misschien dat ze je een stap in de juiste richting kunnen geven of mogelijkerwijs is het wel defect/instelling verkeerd/geen juiste verbinding of verkeer aangestoten waardoor de setup niet juist doorlopen kan worden.
Succes met het installeren in ieder geval, laat gerust weten wat het probleem was, kunnen we allemaal wat van leren.
http://faacbenelux.com/contacteer-ons/
Als ik me vergis in het product hoor ik het graag.
mario
Met het bouwverlof en feestdagen zijn veel firma's gesloten.
De hoofdzetel van FAAC is niet bereikbaar wegens opmaak inventaris.
Het is idd de sturingskast: http://faacbenelux.com/wp-content/uploa ... L_v3.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvg,
Ik begrijp dat, je eerst de setup moet doorlopen, lukt dat wel, dus gaat poort 1 open en stopt hij op het juiste moment en gebeurt dat ook voor poort 2?
Met andere woorden wat doet hij precies wel en wat doet hij niet, wat voor foutcode en al geeft hij aan, je hebt iets te weinig info gegeven om iets zinnigs zo te kunnen zeggen.
Programmeer je vanaf de kaart of vanaf een pc?
mario
Ik kan via de sturing als via de pc (easyboard) programmeren.
Zo kan ik beide vleugels manueel open en dicht doen.
Maar vanaf dat ik de setup wil uitvoeren krijg ik de code SET-UP niet geldig >>> Herhaal de SET-UP van de kaart.
Mvg,
Ik snap het niet maar goed.
Als je op de kaart op knop F drukt kom je dan in het basisprogrammering?
Staat "cF"(basisfunctie) op de waarde "PC" zodat je deze vanaf de pc kunt configureren?
Of begrijp ik het helemaal verkeerd en lukt het nog niet eens om de setup software op de pc te installeren?
mario
Inderdaad via de F, en ik heb connectie via de PC.
Probleem is simpelweg dat hij geen setup wil uitvoeren (begin en eind poss vleugels regelen) omdat ik de error code 05 krijg
Dan lijkt het er op dat de SET-UP niet correct is verlopen, als je de stappen doorloopt, klopt dan ook alles van wat het display moet weergeven.
en het volgende, wat geeft hij aan aan het einde van de programmeringsprocedure?
quite pagina 25:
De kaart verlaat automatisch het programmeringsmenu en geeft de status van het automatisch systeem weer (code 01of 04) ter bevestiging dat de SET-UP-procedure correct is uitgevoerd. Indien de procedure niet volgens de regels is voltooid, knippert op het display de code S0 om aan te geven dat een nieuwe SET-UP-procedure moet worden uitgevoerd.
Spanning eraf, spanning erop.
De setup op de kaart helemaal doorlopen.
Is niet moeilijk want de 450 parameters kun je standaard selecteren.
Dus niet met de pc eraan.
Op het einde niet vergeten op te slaan.
Gaat de error led weer branden met dezelfde code erbij.
Dan zou ik eens kijken of de batterij nog goed is want hij onthoud zijn programmatie niet lijkt mij.
