Ik heb in de slaapkamer eens schakelaar toegevoegd (2 voudig met 2 punts bediening), daar heb ik slechts 2 functies aan toegekend.
(eentje aan linksboven en rechtsboven). Aan de linksonder en rechtsonder staat niks gekoppeld.
Wanneer ik toch druk op die 2 onderste, gaat het licht in de bureau (beneden) aan en uit.
Dit terwijl er niets instaat geprogrammeerd.
Hoe kan dit ?
Probleem schakelaars
Re: Probleem schakelaars
Heb je h'm al eens gereset (dit kan in ets, rechter muis op deelnemer -> Geheugen wissen)
Als je de push-button "volledig" hebt geprogrammeerd, zal ETS vorige links tussen Groepenobjekten en Groepenadressen hebben overschreven, dus zouden er geen overblijfselen van een vorige programmatie mogen overblijven.
Een volledige reset ('unload') kan inderdaad helpen, en dan opnieuw volledig programmeren. (Geen 'gedeeltelijk' of 'partieel' programmeren.)
Het kan ook nooit kwaat om de communicatie-vlaggen van niet gebruikte groepenobjekten allemaal weg te vinken; dan maak je zo'n groepenobjekt doof op de bus en kan zoiets niet gebeuren.
Hm, even kijken morgen of ik die communicatie vlaggen vindt
