dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
mzungu100
Bericht door mzungu100 » ma 04 dec 2017, 20:03
Hallo
Een bewegingsmelder (zonder dag/nacht object) stuurt een 1 als er beweging is en een 0 als er geen beweging gedetecteerd wordt. Dit koppelde ik naar een schakelobject van een actor en klaar is kees.
Maar nu wil ik ipv een schakelactor een dimactor aanwenden.
Volgende ben ik aan het uitvlooien:
Bij een 0 afkomstig van de bewegingsmelder wordt de dimactor uitgeschakeld.
Maar bij een 1 en avond wordt de verlichting op 100% aangestuurd
en bij een 1 en nacht wordt de verlichting slechts op 30 % aangestuurd.
Ik wil dit uitvoeren met de logica van de zennio maxinbox.
Iemand ideetjes?
mvg
Paul
Re: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
Bericht door teaser » di 05 dec 2017, 09:05
Trigger steken op die 1 van de bewegingsmelder
Volgende berekening doen: 30 + (X * 70), waarbij X de dag/nacht waarde is (dus 1 of 0). Deze moet je converteren van binair naar numeriek maar da's geen probleem met de logica van Zennio.
Het resultaat is dan de absolute dimwaarde. Als het licht aan gaat stuur je dus quasi gelijk met de ON een dimwaarde naar de actor.
Protip: maak je lage en hoge dimwaarden configureerbaar. Je kunt ingangsobjecten gebruiken in de logica, de berekening is dan als volgt: A + (X * B). Die objecten kun je dan via een visualisatie instelbaar maken.
mzungu100
Bericht door mzungu100 » wo 06 dec 2017, 10:38
Hallo
Bedankt voor je uitleg
Heb de functie geprogrammeerd in de device van zennio
Zal het deze avond eens uittesten.
Ik heb wel het functieresultaat van functie 1 als input voor functie 2 genomen, ik hoop dat dit mag
Heb als volgt gewerkt:
data entry1: dag/nacht --> geconverteerd naar 1 byte wordt n1
data entry2: in/uitschakelen --> geconverteerd naar 1 byte wordt n2
uitgang dimmer = n2 * (30+(70 * n1) )
Bedankt voor de uitleg
Paul
Bericht door teaser » wo 06 dec 2017, 12:43
Zo gaat het ook werken, maar het had evengoed in 1 functie gekund.
mzungu100
Bericht door mzungu100 » wo 06 dec 2017, 15:22
Hallo Teaser
Hoe kan je dit in 1 functie klaren?
Mvg
Paul
Bericht door teaser » wo 06 dec 2017, 16:43
Je hoeft eigenlijk niet te vermenigvuldigen met n2. Dit zorgt ervoor dat je als het licht uit wordt gezet, je dimwaarde 0 stuurt. Da's eigenlijk overbodig.
Je kunt in de plaats een execution condition instellen die zorgt dat de functie enkel wordt uitgevoerd als data entry2 gelijk is aan TRUE. Dan hoef je die waarde ook niet meer te converteren. Dus je hebt dus maar 3 operaties, wat in 1 functie kan.
Dus: 30+(70*CONVERT(data entry 1))
Bericht door teaser » wo 06 dec 2017, 17:16
Aanvulling: in praktijk verwacht de dimmer een waarde van 1-255, niet 1-100.
Dus je zult andere waardes moeten gebruiken ipv 30 en 70, bv 75 en 180.
mzungu100
Bericht door mzungu100 » wo 06 dec 2017, 20:20
Hallo Teaser
mijn oude max in box heeft geen execution condition dus ik was een beetje verward met je uitleg. De pdf van zennio nagelezen, daar sprak men ook over execution conditions.
Nieuwere actor genomen en misterie was opgelost.
mvg
Paul
mzungu100
Bericht door mzungu100 » do 07 dec 2017, 11:10
Hall Teaser
Zoals nu geimplementeerd met de conditie wordt de functie uitgevoerd als de bewegingsmelder een AAN commando verstuurt.
Dan zie ik de dimmer ifv dag/nacht naar de gevraagde waardes gaan.
Maar ik krijg mijn lamp niet uit, omdat bij die conditie de functie niet wordt uitgevoerd.
Kan je me verder helpen?
mvg
Paul
Bericht door teaser » do 07 dec 2017, 11:19
Je aan/uit moet je ook naar de dimmer sturen uiteraard.
Bewegingsmelder AAN/UIT
-> rechtstreeks naar dimmer
-> data entry2 van logicablok
Logica resultaat dimwaarde
-> naar dimmer
