Bluesound & KNX
denhertog
Bluesound & KNX
Bericht door denhertog » do 29 mar 2018, 11:21
heeft er iemand ervaring met Bluesound koppeling met KNX en wat er voor nodig zou zjn
vandaag heb ik een "standaard" KNX setup met enkele actoren (schakel, dim en rolluik) en sensoren (Bewegingmelders, Jung schakelaars)
ik zou graag een koppeling wille maken om
met de alles uit ook de Bluesound af te zetten
met een knop de blusound aanzetten met bv Spotify of een welbepaalde radio
later via visualisatie meer integratie
mvg
bart
PS Bluesound is zoiets als Sonos... zonder enig oordeel over wat het beste is ;)
Re: Bluesound & KNX
Bericht door teaser » za 31 mar 2018, 14:59
Ik vond op de site van Bluesound niets terug of integratie mogelijk is. ALS het mogelijk is, zal het waarschijnlijk via HTTP gaan. Je moet dus 'iets' in je KNX-systeem hebben zitten dat HTTP commando's kan sturen. Dergelijke functionaliteit vind je typisch terug in visualisatie/logica-modules zoals Gira X1, LogicMachine, of goedkope DIY-oplossingen als OpenHab of Home Assistant.
Sceppi
Re: Bluesound & KNX
Bericht door Sceppi » wo 04 apr 2018, 16:32
Op deze site vind je in elk geval al de http commando's via port 11000:
https://helpdesk.bluesound.com/discussi ... php?t=2293
Je zal in elk geval iets van een module moeten voorzien om http commando's te sturen. Via OpenHAB kan dit perfect, met andere systemen heb ik geen ervaring, maar moet zeker kunnen. Misschien bestaat er wel een knx actor die GA'S kan koppelen met http commando's?
denhertog
Re: Bluesound & KNX
Bericht door denhertog » wo 11 apr 2018, 14:11
Bedankt voor de link.
als ik eraan toe kom om aan de visualisatie te beginnen, zal ik me hierin ook verdiepen
moest je ooit iets tegenkomen wan reeds gemaakt integraties, laat gerust weten
wat zijn "GA'S"
kurt.dg
Re: Bluesound & KNX
Bericht door kurt.dg » do 12 apr 2018, 13:33
wat zijn "GA'S"
Groepsadressen
