4voudige drukknop Niko in ETS/ETS inside
RedC
Bericht door RedC »
Ik heb hier thuis een KNX systeem met componenten van Schneider, en drukknoppen van Niko.
Echter kan ik nergens een database vinden met Niko producten om te importeren in ETS5.
Wat ik nodig heb ik de "simpele" 4voudige drukknop Referentiecode: 170-40050 voor het programeren van lichtpunten.
Ook via ETS inside zowel Duitse als Belgische catalogus staan deze er niet in.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Re: 4voudige drukknop Niko in ETS/ETS inside
maar de schakelaar die je opgeeft is toch ook geen KNX component? Dat lijkt een normale conventionele schakelaar te zijn, bedoelt voor maximaal 24v.
Er moet iets achter zitten wat aangesloten zit op de KNX bus, deze schakelaar zou je nooit kunnen vinden inderdaad in welke KNX database je ook gaat zoeken.
RedC
Bericht door RedC »
Geen flauw idee eigenlijk. Dat is het type/model van schakelaar dat ze bij mij geinstalleerd hebben en die werkt.
Aangezien ik vrij nieuw ben in het KNX gebeuren probeer ik het allemaal wat uit te zoeken. Enig idee hoe ik hiermee verder moet?
Dat is inderdaad een conventionele drukknop, dus geen native KNX drukknop.
Die is wellicht via een "binary input" of een "drukknopinterface" ("Tasterschnittstelle") aan KNX gekoppeld, dus die moet je eerst vinden, fabrikant en model.
RedC
Bericht door RedC »
Klopt steven wat je zegt, als ik de kabeltjes nakijk zitten alle schakelaars op een binary input:
2 rijen van 8 aansluitingen product nr MTN644592
Enig idee wat het verschil is tussen de voorste en de achterste rij aansluitingen?
Sorry voor de beginnersvragen :cry:
RedC
Bericht door RedC »
Zo ver was ik ook geraakt hoor :roll: ;) maar ik vind het niet zo duidelijk.
De vraag lijkt me simpel:
Op het apparaat staat:
E1 0V 0V E2 E3 0V 0V E4
E5 0V 0V E6 E7 0V 0V E8
En onderaan heb je 2 stekkers met 4 aansluitingen vooraan alsook 2 stekkers met 4 aansluitingen achteraan
Welke waarde komt met welke stekker overeen? Welke zijn de voorste en welke de achterste stekkers?
(kwestie dat ik niet de foute kabeltjes aansluit)
Als je er niet zeker van bent kun je toch ook een brugje leggen tussen e1 en de nul en kijken welke ledje er aan gaat?
