Commando's die niet worden uitgevoerd.
Dennis Vandeberg
Bericht door Dennis Vandeberg » di 09 apr 2019, 08:25
Beste
In het project waar ik aan bezig ben worden een paar dingen aangestuurd via een Hager Domovea server, maar vanaf het weekend deden deze commando's (rolluiken automatisch omhoog en omlaag) niks meer. Ik heb ook ergens opgevangen dat als er commando's op de bus gezet worden en deze niet worden uitgevoerd dat die commando's op de bus blijven en dat zo de bus vol geraakt. Klopt dit? Alvast bedankt
Re: Commando's die niet worden uitgevoerd.
Bericht door KNX_Steven » vr 12 apr 2019, 08:13
Neen. Tenzij je zware fouten hebt gemaakt, maar dan nog denk ik dat een normale sterveling geen eeuwig lopende commando's kan maken.
Een Telegram wordt op de bus gezet, wordt eventueel tot 3 keer herhaald als er geen bevestiging komt (ACK) en dan geeft de zender het op.
peter-keetfm
Bericht door peter-keetfm » za 27 apr 2019, 17:03
is het al opgelost
misschien ook even de laatste firmware inladen
een buslijn kan niet zomaar vol raken mits je grote panden hebt maar dan bouw je lijnen op gescheiden d.m.v. lijnkoppelaars
maar in een woonhuis raakt een buslijn niet overbelast mits goed ingesteld als je elke busdeelnemer elke min. telegrammen laat sturen bv gaat het ook fout maar ik denk dat je de Domovea even een reboot moet geven en niet verkeerd de laatste firmware er in schieten
kurt.dg
Bericht door kurt.dg » di 07 mei 2019, 16:04
Een herstart van de Domovea server kan soms al een oplossing geven.
Zoniet, kan je even monitor opzetten (in ETS) en kijken wat er verstuurd wordt en hoe de reactie hierop is?
