melding bij ips
Geplaatst: wo 07 jul 2010, 19:49
door ligth011
als ik probeer te programmeren met de ips/s2,1 ip
krijg ik de melding er is een interne fout opgetreden.
sending a message to the bus is failed meldt dit bij de knx.
weet iemand wat dit is?
Re: melding bij ips
Geplaatst: do 08 jul 2010, 08:18
door KNX_Steven
Het is wat het zegt: er konden geen telegrammen naar de bus gestuurd worden.
In ETS is ervoor gekozen geen niets-zeggende foutcodes in de foutmeldingen te geven, dus dit is een zeer algemene foutmelding. Wat er fout is staat in de log-files. (Er kunnen er meerdere zijn.)
Je kan eenvoudig de hotline van KNX Associations (online support) contacteren.
Als je met IP werkt, kijk dan eerst even al je IP settings en IP adressen na...
Re: melding bij ips
Geplaatst: vr 09 jul 2010, 23:43
door Wijnand
Ik neem aan dat je nu probeert te downloaden via je eibnetwerk. Je kan ook proberen "lokaal" te downloaden via je IP-netwerk. Deze optie staat in je download venster.
Re: melding bij ips
Geplaatst: za 10 jul 2010, 00:32
door ligth011
ik snap miet wat je bedoel.
ik heb mar een netwerk de ips zit via netwerk kabel aan de router vast. dat is toch gewoon lokaal.(192.168.1.16)
Re: melding bij ips
Geplaatst: za 17 jul 2010, 14:46
door Wijnand
Als je gaat downloaden, kan je links boven iets van lokaal (of via een IP) instellen
Re: melding bij ips
Geplaatst: za 17 jul 2010, 16:16
door ligth011
momenteel doet die het weer.
