Ik ben bezig met mijn eerste KNX installatie waarin een aantal Siemens Logo's gebruikt worden om drukknoppen om te zetten in 1-bit KNX telegrammen (via Siemens Logo/KNX gateway).
Verder heb ik een 4-kanaals Gira KNX dimmer (4 x 210W) geïnstalleerd.
Als ik het goed begrijp zijn de 3 "basis" principes (zonder de extra's ...) om die dimmer aan te sturen:
- schakelen (met 1-bit object)
- dimmen (met 4-bit object)
- waarde (met 1 byte object)
Wil dit dan zeggen dat er geen manier is om mijn simpele drukknop te gebruiken als 1-drukknop dimmer ? M.a.w. kort drukken is aan of uit (dat lukt nog wel met schakelobject) en lang drukken is cyclisch dimmen ?
Is er een manier om zo'n 4-bit dim object aan te maken in ETS3 vertrekkende van 1 bit objecten ?
Alvast bedankt om een nieuweling op weg te helpen !
Mvg,
Bart
						4-bit dim objecten
Re: 4-bit dim objecten
Ik denk dat het eenvoudiger is gewoon een binaire ingang te gebruiken ipv die LOGO's. Dan kan je dat parametreren als bv 1-knops dimmer en heb je alle objecten ter beschikking... En dat zal ook goedkoper zijn dan al die LOGO's en toebehoren.
Ik ben het eens met Mattias. Een tweevoudige ingangsmodule is geen 4 tientjes. Makklijker kan niet. Volgens mij kan je met een logo wel communiceren met EIB maar is er niet voor gemaakt.
