Tijd gebruiken
Somerski
Tijd gebruiken
Bericht door Somerski »
ik zou graag de tijd gebruiken als schakelaar voor buitenverlichting.
Ik heb een Zennio Z41COM waar ik de tijd uit haal, het probleem is dat dit een 3 bytes lengte is.
Mijn Zennio logische functies kunnen enkel 4 bytes, 2 bytes, 1 bit omzetten.
Hoe gaan jullie hiermee te werk of halen jullie de tijd uit een speciale module?
Ik zou bvb als het 10pm is een 0 of 1 signaal willen verzenden.
Re: Tijd gebruiken
;) Die speciale module heb je al namelijk die Z41COM
Maak een knop voor je buitenverlichting.
Voeg de "scheduler" toe op een pagina.
Na het programmeren kun je via de "scheduler" die knop tijd gestuurd aansturen.
https://www.zennio.com/download/manual_ ... les_z41_en
Somerski
Re: Tijd gebruiken
Bedankt, ik heb het zo opgelost.
Alhoewel ik het liever via ETS oplos want al mijn Z41 pagina's waren vol dus heb ik eentje moeten opofferen.
Re: Tijd gebruiken
Een klok knx-module alleen voor de buitenverlichting is een kostelijke oplossing.
Dan zou een niet knx klok aangesloten (met potentiaal vrije uitgang) op een binaire ingang één van de goedkoopste oplossingen zijn.
Een mindere variatie is een niet knx klok in serie en parallel met twee knx uitgangen. (om aan/uit/klok te krijgen)
