Schaalverdeling dimmen onjuist
Geplaatst: di 11 mei 2021, 21:34
door Marcel1973
Hallo allemaal!
Wij hebben een KNX-installatie, waarbij diverse lampen via DALI gedimd worden. Sprake is van een Gira DALI-gateway Plus en Osram Dali Driver.
Via schuifregelaars kunnen we de lampen “hoger” of “lager” zetten.
Daar ontstaat een “probleem”, want de schaalverdeling loopt gevoelsmatig van 1 (sterk gedimd) tot 7 (fel/100%).
Ik heb in ETS lopen zoeken, maar ik krijg niet gevonden waar ik moet beginnen om dit “probleem” op te lossen.
Re: Schaalverdeling dimmen onjuist
Geplaatst: vr 14 mei 2021, 16:21
Wat bedoel je met gevoelsmatige schaalvereling 1 tot 7?
1 is heel veel gedimd 2 iets minder en 7 lijkt al 100% fel te zijn?
en 8 t/m 100% lijkt geen verschil meer in te zitten, kwa lichtsterkte?
Geplaatst: vr 14 mei 2021, 17:32
Ik neem aan dat hier de Dimcurve niet fijn is.
Weet niet of de optie beschikbaar is in deze gateway maar meestal heb je een keuze uit een lineaire of een logaritmische dimcurve.
Soms zitten daar nog wat meer mogelijkheden bij.
Als alternatief kun je de Osram Dali Drive zelf aanpassen maar hier is wel een Dali programmeer apparaat voor nodig.
Geplaatst: zo 16 mei 2021, 22:09
door Marcel1973
Thnx voor de reactie mannen!
@dré
Ik heb in ETS eens goed gekeken wat er gebeurd. De lampen, aangesloten op de Osram drivers, reageren alleen tussen de 10 en 35%. De 35-100% heeft geen effect meer. Kortom, er wordt in ca drie stappen gedimd. De lampen waarvde FALI driver ingebouwd zit, reageren over gehele bereik van 10-100% en gaan mooi gelijkmatig.
Lijkt dus dat de Gira Dali Gateway Plus z’n werk goed doet, maar de Osram ergens vervelend doet.
@egfdevos
De Osram staat als “voorschakelapparaat voor gloeilampen” als apparaattype, daar kan ik nog wel van alles kiezen, maar ik zie geen verschil.
Maar jij bedoelt in de Driver zelf?
Het gaat om de Osram Halotronic HTI DALI 315/230
Geplaatst: ma 17 mei 2021, 06:14
In de DALI Driver zelf zit ook software die je eventueel aan kan passen.
Geplaatst: ma 17 mei 2021, 20:31
door Marcel1973
Maar dan ga je er van uit dat het in de DALI zit. Dan zouden alle lampen daar toch een probleem hebben?
Of mis ik nu iets?
Geplaatst: di 18 mei 2021, 18:03
Volgens mij missen wij de juiste informatie.
Geplaatst: wo 19 mei 2021, 20:29
door Marcel1973
Wat zou je dan nog willen weten egfdevos?
Geplaatst: wo 19 mei 2021, 22:50
Je geeft zelf aan dat de schuif van laag tot 100% gaat.
Ik neem aan dat je dit ook op de bus gecontroleerd hebt? 0%-100% (0-255)
De Gateway vertaald die 0-255 naar een DALI signaal.
Eventueel valt hier wat aan de "vertaling" te sleutelen.
De driver stuurt de lichtbron aan.
Is de driver gemaakt voor de gebruikte lichtbron?
Past het vermogen van de lichtbron bij de driver?
Geplaatst: vr 21 mei 2021, 18:30
door Marcel1973
egfdevos schreef: ↑
Yep, gecontroleerd. Geen gekkigheid gevonden.
egfdevos schreef: ↑
Dat zou ik niet weten waar ik dat moet doen.
egfdevos schreef: ↑
Ja, door Osram driver voorgeschreven lampen van de driver, met passend vermogen.
