Dag Allen,
Sinds kort heb ik een KNX installatie en ben een beginnende KNX programmeur. (niet high level )
Ik heb mijn installatie zelf geprogrammeerd en indienst genomen.
Nu wil ik een half jaartje later nog enkele aanpassingen uitvoeren maar ik ondervind enkele problemen.
Vanaf dat ik het programma wil downloaden krijg ik telkens de foutmelding "the device does not respond in the apperiate time".
Raar want ik doe alles als voorheen en aan de bedrading is niets gewijzigd.
Kan iemand mij eenvoudig helpen?
Bedankt.
Groeten,
Philip Ooms
Melding: "the device does not respond in the apperiate time"
Re: Melding: "the device does not respond in the apperiate time"
- Adres van de betreffende bus deelnemers opnieuw programmeren.
- Voeding resetten.
- Heb je Lijnkoppelaars in je installatie?
- Werkt het betroffen device verder normaal?
- heb je verder normale communicatie vanop je laptop met de bus, bvb recorden of zenden van eigen Telegrammen (Groepenmonitor, Busmonitor)
- Heb je hetzelfde probleem nog met andere devices?
- Is er eventueel een andere interface die je kan gebruiken?
Bedankt voor de reacties.
Uiteindelijk was het een slechte verbinding met de USB kabel.
Bij het het opnieuw connecteren werkte alles perfect.
Thanks!
Groeten,
Philip
Thanks!
Groeten,
Philip
