foutmelding: Writing to a memory block failed.
Dag iedereen. Volgend jaar starten we met onze bouw. KNX lijkt mij een handig systeem en Ik ben alvast beginnen te experimenteren met wat basisch hardware.
Voeding ABB SU/S 30.640.1
IP interface ABB IPS/S 3.1.1
Schakel actor ABB SA/S12.16.5
Binary inputs module ABB US/U4.2
Een partial download en full download naar de ABB SA/S12.16.5 lukt perfect, maar een full of partial download naar de Binary inputs module ABB US/U4.2 geeft mij een foutmelding. (zie afbeelding https://ibb.co/G9Zn8yx )
De hardware is nagelnieuw en is corect aangesloten.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Laatst gewijzigd door wannes. op vr 29 okt 2021, 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: foutmelding: Writing to a memory block failed.
Zie geen afbeelding.
Als bijlage toevoegen en dan in bericht bijvoegen.
Het forum accepteert geen bijlagen meer. Je kunt eventueel een link naar bijvoorbeeld een Dropbox bestand toevoegen.
Vaak komt een foutmelding zoals je noemt door het gebruik van een verkeerde applicatieversie. Kijk in ETS onder diagnostics device info wat er nu inzit, en kijk ook goed op de ABB website of je de juiste applicatie hebt gedownload.
Hier is de afbeelding. https://ibb.co/G9Zn8yx
Laatst gewijzigd door wannes. op vr 29 okt 2021, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
DE KNXPROD lijkt mij ook juist te zijn. De USU_X2_VD-TP_XX_V1-3c_9AKK2017-108946-Rev_A van op de abb website.
Dan zal er iemand met meer kennis van zaken moeten reageren.
Kijk nog wel even welke applicatie er nu in zit - kan je zien onder 'Diagnostics' of op het device rechts-klikken en dan 'info' en 'applicatie'.
Als wat erin zit niet overeenkomt met wat je in ETS hebt dan zou je die fout kunnen krijgen.
(Kleine kans, omdat je zegt dat het ding nagelnieuw is, en dit inderdaad de juiste knxprod is. Zelf heb ik het 1 keer gehad dat ik een nieuw apparaat kreeg dat kennelijk lang op de plank gelegen had, en een oudere versie was. Maar als de info van het apparaat ook versie 1.3c aangeeft dan is mogelijk het apparaat defect.)
Via Diagnostics > Divice Info krijg ik deze informatie
Code: Selecteer alles
Device Info of Device 1.1.8
General
Mask Version 0701
Individual Address 1.1.8
Bus Voltage 28,2V (±0.5V)
Programming Mode Off
Application Program
Application program ABB Binary Input Display Heat 4f/1.3c V1.3
Load State Loaded
Run State Running
Dat lijkt mij dus ook te kloppen
Dan komt het programma in het device overeen met wat je gedownload hebt, en zou dat de oorzaak niet moeten zijn van de schrijffout.
Het enige dat ik me nog voor kan stellen is om een 'unload' te doen, en dan fysiek adres laden, dan programma, en dan de rest van de configuratie. Als het probleem blijft rest denk ik alleen nog terugsturen naar de leverancier.
Dat had ik al eens gedaan, maar zonder succes. ik vrees inderdaad dat er niets anders op zit dan hem terug te sturen naar de leverancier.
bedankt voor de hulp!!
Doe je projectje en je foutmelding anders eens in een support case by KNX Association, mogelijks met log-files. Dan kan er uitsluitsel gegeven worden of hardware en software bij elkaar passen of niet.
Of vraag het gewoon eens bij ABB.
