IP adressering
Geplaatst: wo 11 mei 2011, 15:36
door Lorenz
Wij zijn 2 laatstejaars studenten bachelor elektrotechnieken. Momenteel werken we aan een EIB/KNX project in het buitenland.
Even terug hebben we een probleem gehad met onze IP interface module (5WG1 148-1AB22), een vast IP adres dat in deze module zat, werd gewist. We werken via het programma ETS3.
We hebben ook een kabel waarmee we via USB, direct op de KNX bus kunnen.
via USB op KNX bus
via USB op KNX bus
KNX USB.jpg (15.74 KiB) 12269 keer bekeken
Hiermee zou het mogelijk moeten zijn, een nieuw adres te geven aan de IP interface module. Echter weten we nog niet, hoe dit precies in zijn werk gaat. Kunnen we via ETS3 een nieuw IP adres geven aan de module, of werkt dit onafhankelijk van ETS3?
Mvg,
Lorenz
Re: IP adressering
Geplaatst: wo 11 mei 2011, 20:37
door Wijnand
Over het algemeen kan je in ETS het IP instellen. Deze download je via de bus.
Re: IP adressering
Geplaatst: do 12 mei 2011, 19:51
door oNNoZeLe
in de parameters van de ip module, welke je in ETS kunt instellen zul je het goede/nieuwe ip adres moeten instellen.
Na dit instellen moet je echter de gemaakte parameters op het apparaat zelf krijgen, dit doe je dan weer, zoals ook wijnand schrijft, door je wijzigingen te downloaden naar je ip module..
Re: IP adressering
Geplaatst: vr 03 jun 2011, 13:01
door michielske
Je kan het ip adres instellen zonder een andere programmer.
Ik heb een siemens n148/22
En ik heb ook dit probleem gehad.
Met de fabrieksinstelling staat het verkrijgen van het IP adres op DHCP.
Factory reset:
Unplug de power.
Druk de programknop in. (blijven indrukken)
zet de power terug op.
en laat de programknop los na een 6tal seconden.
Je ziet dit als er verandering optreed bij de lampjes.
dan je gateway aan een router hangen en je hebt een nieuw ip adres.
