Dubbele vraag Gira Quadclient
Re: Dubbele vraag Gira Quadclient
Bericht door houseofdreams » di 08 mei 2018, 15:07
En je hebt geen enkele mogelijkheid om die "schoolrouter" te bypassen ergens? M.a.w. rechtstreeks router 2 aan het internet te hangen?
matty2010
Bericht door matty2010 » di 08 mei 2018, 15:36
Nee, jammer genoeg niet nee.
Bericht door houseofdreams » di 08 mei 2018, 15:38
Dan kan je voorlopig niets anders doen als wachten, tot iemand die de andere router bekeken heeft, zegt dat alles correct staat. Als het dan nog altijd niet werkt, kan je pas verder gaan zoeken.
matty2010
Bericht door matty2010 » di 08 mei 2018, 15:44
Als alles uiteindelijk ingesteld is moet ik toch gewoon het extern adres+poort ingeven in de app he? Dus in mijn geval 193.190.124.1:8080
Bericht door houseofdreams » di 08 mei 2018, 15:45
idd, dat is je enige access van buitenaf. De schoolrouter moet dan "luisteren" naar poort 8080 en dan alles doorsturen naar 192.168.0.2:8080. Van daar zal de 2de router (die zichtbaar goed is ingesteld) alles doorsturen naar de HS
Bericht door Dré » di 08 mei 2018, 18:32
Maar is het wel handig om poort 8080 te pakken?
Ik denk alleen nog steeds dat jou WAN-ip adres niet juist is, 193.190.124.1 klinkt niet als een WAN adres, maar klinkt dan eerder het adres van de eerste router.
Ik zou als ik jou was aan je ICTer vragen die ook de poortforward maakt, wat het echte WAN (internet adres van de school) is.
Maar goed ik ben geen ITer en heb er nog nooit op deze manier voor gestaan.
Bericht door 747driver » di 08 mei 2018, 19:07
Wanneer je een "dig domoticahomeserver.giradns.com" in Terminal doet komt daar inderdaad 193.190.124.1 uit dus dat adres klopt wel.
Dat zal ie ook te zien krijgen op de site http://www.watismijnip.nl/
matty2010
Bericht door matty2010 » wo 09 mei 2018, 09:21
Dus als ik op mijn eigen netwerk verbonden ben, krijg ik dit public ip adres
En deze router detector
Als ik verbind met het schoolnetwerk, krijg ik dit public ip adres
Hoe zit dat dan?
wat haat ik netwerken, geef mij maar gewoon elektronica.
Bericht door houseofdreams » wo 09 mei 2018, 09:29
De school heeft waarschijnlijk meer dan 1 extern IP adres aangekocht? Je zit daar ook op een ander intern subnet (10.148.*.* ipv 10.145.*.*)
matty2010
Bericht door matty2010 » wo 09 mei 2018, 09:38
Maar voor mij maakt dat dan niets uit?
Gewoon nog steeds 193.190.124.1:8080 als extern adres invullen dan?
