Pagina 6 van 7
Geplaatst: di 08 mei 2018, 15:07
door houseofdreams
En je hebt geen enkele mogelijkheid om die "schoolrouter" te bypassen ergens? M.a.w. rechtstreeks router 2 aan het internet te hangen?
Geplaatst: di 08 mei 2018, 15:36
door matty2010
Nee, jammer genoeg niet nee.
Geplaatst: di 08 mei 2018, 15:38
door houseofdreams
matty2010 schreef: ↑di 08 mei 2018, 15:36
Dan kan je voorlopig niets anders doen als wachten, tot iemand die de andere router bekeken heeft, zegt dat alles correct staat. Als het dan nog altijd niet werkt, kan je pas verder gaan zoeken.
Geplaatst: di 08 mei 2018, 15:44
door matty2010
Als alles uiteindelijk ingesteld is moet ik toch gewoon het extern adres+poort ingeven in de app he? Dus in mijn geval 193.190.124.1:8080
Geplaatst: di 08 mei 2018, 15:45
door houseofdreams
matty2010 schreef: ↑di 08 mei 2018, 15:44
idd, dat is je enige access van buitenaf. De schoolrouter moet dan "luisteren" naar poort 8080 en dan alles doorsturen naar 192.168.0.2:8080. Van daar zal de 2de router (die zichtbaar goed is ingesteld) alles doorsturen naar de HS
Geplaatst: di 08 mei 2018, 18:32
Maar is het wel handig om poort 8080 te pakken?
Ik denk alleen nog steeds dat jou WAN-ip adres niet juist is, 193.190.124.1 klinkt niet als een WAN adres, maar klinkt dan eerder het adres van de eerste router.
Ik zou als ik jou was aan je ICTer vragen die ook de poortforward maakt, wat het echte WAN (internet adres van de school) is.
Maar goed ik ben geen ITer en heb er nog nooit op deze manier voor gestaan.
Geplaatst: di 08 mei 2018, 19:07
Wanneer je een "dig domoticahomeserver.giradns.com" in Terminal doet komt daar inderdaad 193.190.124.1 uit dus dat adres klopt wel.
Dat zal ie ook te zien krijgen op de site
http://www.watismijnip.nl/
Geplaatst: wo 09 mei 2018, 09:21
door matty2010
Dus als ik op mijn eigen netwerk verbonden ben, krijg ik dit public ip adres
En deze router detector
Als ik verbind met het schoolnetwerk, krijg ik dit public ip adres
Hoe zit dat dan?
wat haat ik netwerken, geef mij maar gewoon elektronica.
Geplaatst: wo 09 mei 2018, 09:29
door houseofdreams
De school heeft waarschijnlijk meer dan 1 extern IP adres aangekocht? Je zit daar ook op een ander intern subnet (10.148.*.* ipv 10.145.*.*)
Geplaatst: wo 09 mei 2018, 09:38
door matty2010
Maar voor mij maakt dat dan niets uit?
Gewoon nog steeds 193.190.124.1:8080 als extern adres invullen dan?
