ETS3.0f "High Access"
Geplaatst: do 03 nov 2011, 11:16
door Jan-Age
Heeft er iemand ervaring met de instellingen "High access" in ETS?
Ik kom het nu bij meerdere componenten van Berker tegen, o.a. de universele interface 4.
Ben de optie nog nergens tegengekomen, maar misschien zit het ergens in de add-ins.
Iemand een idee?
Re: ETS3.0f "High Access"
Geplaatst: do 03 nov 2011, 14:22
Ben het niet eerder tegengekomem maar zie het regelmatig in samenhang met "In order to be able to edit all parameters".
Wellicht om alle parameters zichtbaar te maken?
Geplaatst: do 03 nov 2011, 16:03
door Jan-Age
Klopt, zo kun je bij meer opties van de busdeelnemer komen.
Maar zelf kan ik de optie nergens vinden.
Heb handleidingen van zowel Berker als ABB die naar die optie verwijzen.
Geplaatst: do 03 nov 2011, 17:48
Partial access in the ETS 2 simplifies
the parameterization. Only the standard
parameters are visible. Change
over to full access to use the special
functions. In the ETS 3 all Parameters
are visible and adjustable all the time.
Dit vond ik in een pdf van een ABB Busch-Watchdog sensor.
Lijkt er dus op dat het een ETS2 feature is.
