ik probeer een bewegingsmelder ( BERKER 7526 11 89) te programmeren. Maar de sensor blijft berichten over de bus spammen.
ik heb reeds het volgende gedaan:
-sensor op bus aangesloten
-afdekkap verwijderd zodat hij in het volledige gezichtsveld registreert
- balanspotmeter staat standaard op max
In de ETS software heb ik een groep aangemaakt met:
- uitgang = licht
- 0 output (switching) =sensor
- 1 input locking = sensor
- overige instellingen staan op standaard ( lux 15, telegram verzenden bij detectie, ... )
Nu gaat het licht wel aan bij beweging maar in de busmonitor blijft de sensor berichten spammen. Gigantisch veel . Ik heb de sensor dus terug uitgeschakeld om geen problemen te krijgen.
Iemand enig idee hoe je die sensor correct insteld ? En waarom blijft de sensor berichten over de bus spammen ?
berker bewegingssenor programmeren ?
Re: berker bewegingssenor programmeren ?
Hetzelfde bericht heel vaak of verschillende berichten?
ik kreeg een 4 tal berichten die steeds terugkeerden
S=0
s=2
s=4
s=6
Om één of andere reden werkt het nu wel correct. Licht gaat aan en na een 15tal sec gaat het weer uit.
Misschien dat de sensor geen terugkoppeling kreeg van de uitgang ? maar dat zou dan geen pagina's lang bericht mogen zijn.
Bestaat er ergens een document met hoe je zo'n sensor moet instellen. Op de site van berker vind ik dit niet terug.
S=0
s=2
s=4
s=6
Staat hier bij Downloads niet wat je zoekt?
Kan er mij iemand helpen met mijn bewegingsmelder. Tot voor kort deed hij het perfect. Na een stroomonderbreking niet meer.
De sensor blijft berichten spammen over de bus. 50 berichten per seconde !
vb
#2407 Tijd 20:16:11:625 Service van de bus Prio L bro.addr 1.1.29 Bron Hal boven bes. adr 0/1/12 bestemming Hal leds Rout 6 DPT 1bit Type write gegevens $01
Ik heb volgende opstelling:
Groepsadres 'Hal leds'. Deze groep bevat
- licht (output switch)
- output sensor (switching)
- input sensor (locking)
De sensor bevat volgende waarden
Evaluation of recongnition
Telegram at beginning of the recognition : ON
Switching dependig on twilight value: 15 LUX
Cyclic transmission: NO
End of recongition
Telegram at the end of the recognition (default delay time = 10sec): OFF
Additional transmission delay base : 520 msec
Addtional transmission delay factor (0...127): 1
Lock time after telegram transmission base: 2.1 sec
Lock time after telegram transmission factor (0...255): 5
Lock function
Function of locking object: 0= operation, 1 = locked
Telegram at the beginning of the lock operation : ON
Telegram at the end of the lock operation: OFF
Iemand enig idee wat ik verkeerd heb ingesteld? Leds zouden moeten aangaan bij weinig licht en beweging en na enkele seconden moeten ze weer uitgaan.
Mvg,
Guy
vb
End of recongition
Lock function
Mvg,
Guy
