IP interface programmeren
Schuppenzot
Bericht door Schuppenzot »
Beginnersvraag: is het mogelijk om een IP interface te programmeren via de interface zelf?
peterdm
Re: IP interface programmeren
Bericht door peterdm »
Ik heb bijvoorbeeld een Siemens N148/22. Die kan enkel via ETS geprogrammeerd worden:
1. Eerst een individueel adres toekennen en downloaden via ETS (interface dan even in programming mode zetten)
2. Daarna kan je instellen hoe de IP interface zijn IP adres krijgt (DHCP, manueel, ...)
Meer moet dat niet zijn... toch?
oNNoZeLe
Bericht door oNNoZeLe »
en normaal genomen staan die interfaces op DHCP zodat als je hem aansluit je altijd een IP krijgt, die kun je dan weer opzoeken in je router en invullen in ETS om te communiceren met de bus.
Schuppenzot schreef:Beginnersvraag: is het mogelijk om een IP interface te programmeren via de interface zelf?
Ligt eraan welke. Sommige kan je alleen vanaf de KNX programeren.
Schuppenzot
Het is me ondertussen gelukt. Ik weet nog altijd niet wat ik precies fout deed.
Maar éénmaal ik de interface een adres had kunnen geven liep alles vlot. Om één of andere reden lukte de adrestoewijzing maar niet.
Geen idee meer hoe wat waarom, maar heb hem ook een keer geprogrammeerd via een crosskabel en dan via de optie 'lokaal programmeren'.
