Remko warmtepomp integreren in mijn KNX systeem
Tonnys
Bericht door Tonnys »
Ik wil mijn warmtepomp op koelen laten schakelen als de Gira schakelaar/thermostaat hier opdracht toe geeft. De warmtepomp staat normaal in verwarmings modus en in de zomer zet ik hem handmatig op koelen. In het voorjaar en najaar wissel ik geregeld afhankelijk van het weer. De warmtepomp is met een IP adres verbonden in mijn thuisnetwerk, waar ook het KNX systeem mee verbonden is door de Gira X1/S1.
De warmtepomp kan ik via het netwerk bedienen/instellen.
Ik heb Remko's " Smart-Com SMT" geinstaleerd in ETS5 maar krijg de bevelen niet naar de warmtepomp gestuurd. Heeft iemand een idee hoe ik de verbinding hiervoor moet instellen?
Re: Remko warmtepomp integreren in mijn KNX systeem
Als ik me niet vergis zit in de warmtepomp een Gira 216800 IP-interface.
Is deze helemaal correct aangesloten met knx-bus,24 volt, netwerk van warmtepomp, netwerk van schermpje?
Zie je de interface in ETS?
Zie je op het Remko Smart Control Touch scherm bij:
informatie >> KNXnet/IP alle gegevens?
Als dat allemaal in orde is kun je beginnen met het toewijzen van het juiste individuele adres.
Daarna de programmatie.
Meer tips kan ik niet geven.
