Dimming actuator
braek
Dimming actuator
Bericht door braek »
Ik ben KNX zelf nog aan het verkennen en wilde een basisopstelling maken voor onze nieuwbouw die eind dit jaar wordt recht getrokken.
In deze basisopstelling zitten een aantal componenten die uiteindelijk "definitief" gebruikt zullen worden in de nieuwbouw.
Ik loop momenteel echter wat vast op de keuze van een "dimming actuator"... Wat zijn daar - buiten aantal lichten - eigenlijk de goeie criteria om een keuze te maken? Wij hebben buiten dimbare lichten ook gewone lichten die gewoon AAN of UIT moeten zijn (WC en berging bijvoorbeeld). Moet ik die lichten ook gaan aansturen met een dimming actuator? Want ik heb in een YouTube-video bijvoorbeeld wel eens gezien dat je met een dimming actuator een licht ook kan programmeren als AAN/UIT-schakelaar.
Thanks in advance voor enige verduidelijking.
Met vriendelijke groeten,
B.
Re: Dimming actuator
nee voor verlichting dat alleen aan/uit moet zou ik gaan voor een schake lactor, daar is een dimmer actor best duur voor.
grindal
Bericht door grindal »
je zou bv wel je wc op verdiep kunnen dimmen, als je 's nachts toch eens naar het toilet gaat... dan kan je het licht bv op 50% zetten... pikt wat minder in de ogen
Dat doen we hier ook.
Overdag gaat de verlichting naar 60% en 's nachts 15% tenzij een verlichting in de buurt van het toilet >35% is dan gaat ie naar 60%
Hoe doe je dit zonder het licht aan te steken? Veel dimmers kan geen geen dimwaarde sturen zonder dat het licht aan gaat.
Gira Homeserver en bewegings sensor in het toilet.
Als je homeserver er uit ligt geen licht dan?
Met output/commands.
Screen Shot 2020-06-15 at 21.17.37.jpg (195.02 KiB) 24329 keer bekeken
brammetje
Bericht door brammetje »
Als je geen logic module hebt binnen je systeem kan je met bijvoorbeeld de MDT dimming actor verschillend schakelen voor 'dag' of 'nacht'. Je moet dan wel een GA hebben die de status weergeeft van 'dag' en 'nacht'. In het aangehechte voorbeeld wordt overdag geschakeld op 50%, en 's nachts op 8%. Met dimmen kan je altijd nog omhoog of omlaag, dat is apart in te stellen.
