Ik wil al mijn AV equipment (TV, blu-ray, versterker, beamer) aansturen via knx. Al deze apparaten hebben een RS-232 aansluiting. Ik dacht dus te zorgen voor een RS-232 kabel van elk van deze toestellen naar de zekeringskast en ze dan met een RS-232 gateway te verbinden met de knx bus.
Is dit de beste setup?
In principe zou het mij dan toch moeten lukken om bv. met 1 druk op een knop de beamer aan te zetten, versterker aan te zetten op juiste kanaal, blu-ray aanzetten, e.d... ?
AV aansturen
Re: AV aansturen
Lengte van de kabel is een groot probleem bij RS232.
Tevens dien je voor alle apparaten de bijbehorende RS232 commando's te hebben.
Re: AV aansturen
Die RS232 commando's zijn wel te vinden op het internet, dat lijkt mij geen probleem.
Lengte moet inderdaad op gelet worden, maar ik dacht dat je wel tot max 15 meter kon gaan. Ik zit met mijn toestellen meestal op +/- 10-12 meter van de zekeringskast, dus dat lijkt mij nog net ok. Hoe zou je het anders doen?
Re: AV aansturen
RS232->RS485----------------------RS485->RS232
Re: AV aansturen
Ik zie toch niet echt het probleem met die RS-232 afstanden en dus de nood om naar RS485 over te gaan.
Ik lees op internet volgende (cfr. Texas instruments):
Baudrate Lengte
19200 15m
9600 150m
4800 300m
2400 900m
Door gewoon de snelheid iets te verlagen kan je al meteen veel langer gaan in kabel lengte. Een paar hex commando's doorsturen vraagt toch niet zoveel data, dus door baudrate op 9600 te zetten lijkt mij dat de afstand van max 15m zeker te overbruggen moet zijn.
Baudrate Lengte
19200 15m
9600 150m
4800 300m
2400 900m
