KNX in renovatie
KNX believer
KNX in renovatie
Bericht door KNX believer »
iemand van jullie ervaring met KNX bij renovatie.
Woning van 8 jaar, bediening met drukknoppen 230V en teleruptoren.
Ik wil de knx bus sturen of 2 draden van de 12g 1,5 die door het huis ligt.
Op 2 zolderlichten na liggen alle verlichtingen naar de kast.
De 2 zolderlichten zou ik dan ook via 2 paar van de 12G naar de actor willen leiden.
Iemand ervaring met bus over 1.5 in combinatie met 230V?
Mogelijke storingen?
bedankt al voor jullie inbreng!
Re: KNX in renovatie
Bericht door teaser »
1. KNX werkt op ZLVS en dit moet absoluut gescheiden blijven van laagspanning (230V). Dit mag dus niet in dezelfde kabel.
2. Eib kabel is getwist en geshield. Met een 12G1.5 ga je veel storing oppikken.
telleir
Bericht door telleir »
Als ik het goed begrijp zitten er in je kast teleruptoren en komt je bedrading van je drukknoppen ook tot in je kast.
Een meet-in-the-middle zou de volgende kunnen zijn...
Enkel je zekeringkast herbedraden met KNX componenten.
Hierbij dacht ik bijvoorbeeld aan:
Binaire ingangen om je drukknoppen in te lezen (nog altijd op 230V)
BE-16230.01 Binary Inputs 16-fold 8SU MDRC, Inputs 230VAC
http://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html
Teleruptoren vervangen door schakel/dimactoren:
AKK-1616.03 Switch Actuator 16-fold 8SU MDRC, 230VAC, 16A
http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AKK.html
Op deze manier moet je niet al je bestaande bekabeling vervangen door TP kabel.
Om je huis wat intelligenter te maken kan je de zekeringkast koppelen met logicamodules, visualisatie,...
Gaat de verlichting ook over die 12 aderige kabel of is deze alleen voor de bediening?
