Pagina 2 van 2
Re: Keuzes voor nieuwe installatie
Geplaatst: ma 07 mei 2018, 11:33
door KNX_Steven
Toch een kleine opmerking wat betreft wind (en ook regen): dat is ZEER lokaal en zo precies (geografisch) zijn die weather services niet.
Dus, ofwel gebruik je zo'n weather service, maar dan moet je ermee leven dat je installatie denkt dat het regent of stormt, terwijl dat in de buurgemeente is, ofwel meet je lokaal, en kan je _iets_ meer comfort hebben in de controle van ramen en jalouzieën e.d.
Geplaatst: ma 07 mei 2018, 14:13
door teaser
Wat betreft regen heb je wel gelijk.
Wat betreft wind niet, dat is nooit zeer lokaal. De windstoten op zich natuurlijk wel, maar die doen zich altijd voor over een veel grotere regio.
Het duurste aan een weerstation is uiteindelijk toch wel die windmeter. Met een veel goedkopere regensensor (en eventueel lichtsensor) kom je dus ook al ver.
Geplaatst: wo 04 jul 2018, 16:14
door Arganox
All,
We zijn weer wat verder in het project.
Nu was ik mijn hoofd nog aan het breken over de verlichting. Heb hier op het forum nog wat rond zitten neuzen naar info en online. Maar wou mijn specifieke case toch hier nog even checken ook.
Momenteel is er één enkele Zennio dimmer voorzien voor 4CH. om toch de belangrijkste kringen te kunnen dimmen.
Als ik nu kijk naar de prijs van die dimmer + voeding tov een DALI gateway en DALI CC LED drivers lijkt het mij interessanter om toch voor DALI te gaan. Er vanuit gaande dat er nog wel wat kringen meer gedimmed zullen worden. Nadeel is natuurlijk wel dat alles meteen DALI moet zijn om te kunenn werken neem ik aan? (of op schakelactor hangen)
Is mijn voglende bedenking hier juist?
as in: per GW kunnen er 64 deelnemers gekoppeld worden. Maw 64 CC LED drivers / gateway. Dus extra kring dimmen = CC driver installeren, koppelen aan de lichtkring, DALI config doen en schakelen / dimmen maar?
2de punt waar ik men hoofd over ben aan het breken: draadlengte en diameter + LEDs per driver. Stel dat ik de absinthe 6.2W 350M-mA CC LEDS gebruik op een MW LCM-40DA. Als ik mijn drivers centraal zou willen zetten lijkt het mij dat ik zeker voor de gewone LEDs wel ga toekomen met 3g1.5 van driver naar LED kring en dat elke LED kring uit max 5 LEDs mag bestaan voor deze LCM driver. (bv: MW LCM-40DA = 5LEDs: 89V, 350mA)
Mogelijks ben ik hier totaal verkeerd en de weg even kwijt, vandaar dat ik dat toch even wou checken op het forum :)
PS: Mogen driver centraal hangen op plaat of moeten die in een kast volgens AREI?
Tot slot, iemand ervaring met de MW LCM-DA reeks of de eldoleds?
Van de Eldoleds lees ik zeer goeie dingen. Maar als die LCMs ongeveer even goed werken lijkt me dat kostengewijst de beste keuze momenteel ;)
Thanks!!
Geplaatst: wo 04 jul 2018, 21:10
Op een Dali lijn heb je de beschikking over 64 adressen.
Heb je een gewone driver dan kost je dat 1 adres.
Heb je een rgb(rgbw) driver kost je dat 3(4) adressen.(Op de uitgang kun je ook 3x witte lampen zetten. Al snel interessant voor een boel spotjes in de woonkamer.)
(Laatste generatie drivers en gw's kunnen type 8 en dan kost het je maar 1 adres voor rgb(ww). Die sturen de lichtkleur direct.)
De opstelling van de driver hangt af van de bouwvorm.
Is ie bedoelt om in een kast gemonteerd te worden dan moet hij in een kast.
De MW LCM-40DA mag je gewoon op een plaat monteren. Let wel op de minimale afstanden rondom tbv warmte afgifte.
(Dat is die afstand x2 tot de volgende driver.)
Drivers zijn over het algemeen allemaal wel goed (super goedkope Chinese zooi daargelaten). Zolang je maar de handleiding goed leest om zeker te zijn dat ze goed bij de lichtbron past die jij gekozen hebt.
Geplaatst: di 07 aug 2018, 00:17
door Arganox
Thanks Edwin.
Zou iemand nog even bevestigen of mijn berekening hier juist is ivm de driver voor mijn LEDs.
Want als ik het goed heb kan ik per uitgang van bv een eldoled DUALdrive 560/S max 3 LEDs sturen maar met meanwell LCM-40 tot 5 leds?
Dan moet ik daar wel rekening mee houden bij het bekabelen van lichtgroepen natuurlijk :)
Even wat gegevens:
LED die ik zou gebruiken: LED 6,2W / 17.8Vf /350mA (https://www.dmlights.com/absinthe_lampe ... nium~0QJM7)
Als ik dan tel op meanwel LCM-40DA kom ik op (@350mA: 2~100V) https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=240:
100V / 17.8Vf = 5.6Leds
(5leds * 17.8Vf)*350mA = 31.15W
Maw, max 5,5Leds per voeding gezien de Vf. Als ik er dan 5 neem en hier de wattage van bereken kom ik op 31,15W wat prima is voor de 42W gerate LCM40. Dus ik kan kringen maken van max 5 spots serie.
Als ik dan hetzelfde doe voor bijvoorbeeld de Eldoled DUALdrive 560/S (@350mA: 1.5~55V) https://www.eldoled.com/led-drivers/dua ... t/ac-560s/:
55V / 17.8Vf = 3.08Leds
(3 leds * 17.8Vf)*350mA = 18.69W
Dan krijg ik hier maar 3 leds in serie per uitgang. Maw, op deze driver 6 LEDs totaal maar in kringen van 3.
Klopt dat zo wat?
Of ben ik appelen met peren aan het vergelijken? (Het gamma van eldoled is zo uitgebreid :o)
Zou wel meer geneigd zijn om eldoleds te gebruiken op termijn gezien deze dieper lijken te dimmen.
Geplaatst: di 07 aug 2018, 09:47
Klopt.
Geplaatst: di 07 aug 2018, 13:30
door Arganox
Thanks Edwin!!
