All,
Nog enkele updates:
1. DALI 220V dimmer:
Enkele posts terug was ik daar naar opzoek. Heb een rebranded variant van de SR2303-AC gevonden op een Duitse website everen.de mss kennen jullie hem al? ik had er nog nooit van gehoord.
Moest er nog iemand op zoek zijn naar dergelijke driver:
https://www.everen.de/steuerungen-contr ... ack-2x1-2a
Voor deze Prijs best OK dimmer. Dimmed best mooi voor 220 gloeilampen.
Heeft 220V input en 2 DALI aanstuurbare kanalen van 1.2A (288W).
CC driver
Ik heb naast mijn LCM40da ook een Eldoled SOLODrive 560A gekocht om te testen.
Die eldoleds kosten wel wat meer maar dimmen wel heel mooi en diep!
CC LED blijft licht branden
Dit probleem blijft me nog wat bezighouden. (ook met de Eldoled Driver jammer genoeg
Hebben jullie dit probleem niet bij (sommige) jullie CC LEDs?
Ik heb nog enkele testen gedaan en tot een (denk ik?) acceptabele
workaround gekomen.
Even herhalen: 3 kringen in ster naar de kast van 12 - 20m kabel (3G1.5mm²).
Als ik aan de kast bruin aan de plus hang, vervolgens kabel 1, 2 en 3 doorlus aan elkaar dmv klemmen en op het einde van kabel 3 één (of 2) van mijn LEDs hang werkt dit perfect!
maw, mijn vorige conclusie dat het puur lengte van de kabel was was wat kort door de bocht. Want in dit geval hangt de LED op >30m kabel aan de driver.
Als ik nu echter de LED op kabel 3 laat hangen en eentje in serie hang op een van de eerder doorgeluste kabels dan komt het fenomeen terug.
Het lijkt dus af te hangen van hoeveel koper er tussen de LEDs zit..
Als ik met een multimeter eea meet heb ik in het eerste scenario een verdeling zoals ik zou verwachten.
AAN: 18V over de LED, 350mA door de kring.
OFF: 0.3V over de LED, 0A door de kring.
Als ik scenario 2 doormeet veranderd er zoals verwacht niet aan de stroom door de kring zowel bij aan als uit.
Als ik echter de spanning over de LED wil meten met mijn voltmeter in de UIT stand dan lijkt deze wat te flippen (varieert van 0.0002 tot 0.6 en zowel + als -). Lijkt me dus dat ik dit fenomeen niet zal kunnen meten met een voltmeter en er eens een oscilloscoop zal moeten aan hangen om dit te kunnen zien. Buiten het feit dat men elektronica skills behoorlijk stoffig zijn heb ik die niet meteen liggen thuis
Wat ik dan heb geprobeerd in de 'probleemopstelling' is een weerstand in parallel te hangen met de LED (10K).
Op dat moment is de LED perfect uit. Dus als workaround kan ik dit wel accepteren, wel liever niet als definitieve oplossing.
Ik ga nog eens wat experimenteren om te zien hoe hoog ik de weerstand krijg om het sluimerverbruik te beperken tot minimum..
In principe zou dat geen probleem mogen geven lijkt me? Buiten dan het sluimerverbruik van die R. In het uitzonderlijke geval dat
al de LEDs in de kring stuk zouden gaan op hetzelfde moment gaan de weerstanden ook 'genegeerd' worden lijkt me. Gezien die LEDs dan gewoon alles doorlaten (om tegen te gaan dat heel de serie kring zou onderbroken worden als er 1tje zou stuk gaan).
@egfdevos: Jij sprak over een RC filter over de LED te zetten? Om welke reden zou je een RC filter gebruiken ipv gewoon een weerstand? (zoals ik al zei, men elektronica skills zijn op zen minst uitgedrukt wat stoffig
Als definitievere oplossing zou ik dan op termijn:
- Ofwel fenomeen uitmeten en zo proberen op te lossen
- Ofwel de driver uitschakelen als de lampen er achter uitgeschakeld worden. Dit was op termijn wel de bedoeling om ook het sluimerverbruik van de driver uit te schakelen maar was in eerste instantie nog niet voorzien in budget
Vraag hier is: heeft iemand dit al gedaan met DALI? Met DMX zou dat geen probleem mogen zijn want DMX blijft altijd zijn berichten herhalen op zijn bux als ik me niet vergis doet DALI dat niet?
Hopelijk heeft iemand iets aan deze info en/of kan iemand nog iets toevoegen een het LED probleem
