Dimmer op percentage na bedienen knop
Abio
Bericht door Abio »
Zelf voor de eerste keer begonnen met het gebruik van KNX en ETS voor onze nieuwbouw. Het begin lukt ondertussen vrij goed, maar het is toch maar basis wat ik momenteel aan het doen ben...
Toch zit ik momenteel met een probleempje waar ik niet direct een oplossing voor zie.
Voor de duidelijkheid, ik heb geen Gira X1 of soortgelijk, ik heb ook geen weerstation.
Wat wil ik bereiken:
Wanneer ik op een knop van mijn 6-punt schakelaar duw wilt dit zeggen dat we gaan slapen (dus zeg maar nachtmodus).
Hierbij gaan bepaalde gordijnen en rolluiken dicht (dit lukt door een scene achter die knop in te stellen).
Ook zouden er 2 lichtpunten moeten branden op 30% zolang we in "nachtmodus" zijn.
De gebruikte dimaktor: MDT AKD-0401.01. Hierop zit er (volgens mij) geen dag/nacht functie op...
Dus momenteel heb ik het volgende gedaan:
Een groepsadres gemaakt "nacht", daar de knoppen van de schakelaars in gezet die de "scene" moeten activeren. en de kanalen van de dimaktor die moeten reageren op die scene, hiervoor heb ik nu "dim absolutely" genomen. Maar ik vind niet hoe ik de waarde daar kan invullen?
Ik vraag me ook af of ik er wel goed aan doe om voor deze functie met "scene" te werken... Want het beste dat ik tot nu toe verkregen heb werkt wel, met het "probleem" dat het duwen op de knop er ook voor zorgt dat de verlichting aan gaat op de ingestelde waarde... Maar de dimwaarde zou gewoon ingesteld moeten worden, niet het licht aan.
Alvast bedankt om mee te denken.
Re: Dimmer op percentage na bedienen knop
:lol: Wat jij doet werkt heel toevallig maar zoals je gemerkt hebt niet juist.
MDT AKD-0401.01
Voorbeeld stappenplan voor kanaal A:
Activeer kanaal A
Instellingen kanaal A >> Scene activeren
Scene kanaal A >> bv Scene Nr.A >> "44"
Ligt waarde voor scene A >> "30%"
Nu heb je een groepobject Kanaal A, functie scene ter beschikking gekregen (8).
Deze hoort samen met het scene groepobject van de schakelaar in een groepsadres (nachtmodus)
Dus als je op de knop drukt en scene 44 oproept dan gaat kanaal A naar 30%.
Daar komt misschien nog andere verlichting bij en je rolluiken.
Dan misschien nog een paar andere scenes in dezelfde groep.
:idea:
In 1 groepsobject kun je gebruik maken van 64scenes mede afhankelijk wat de uitgang kan.
De MDT AKD-0401.01 heeft max A t/m H is 8 scenes per kanaal.
Met een eigen scene object per kanaal wat een heel grote pre is.
Een waarde 64 hoger is de scene opslaan mits deze mogelijkheid geactiveerd is in de actor.
Dus scene 1 oproepen is scene 1, scene 1 opslaan is scene 65, etc.
Als je een knop hebt die geen scene functie heeft maar wel een 8bit/1byte waarde kan sturen.
Kun je scene 1 oproepen door waarde 0 te sturen, scene 2 door waarde 1, etc.
Je kunt je scene object natuurlijk ook aan meerdere groepen kopellen die dezelfde scene oproepen.
Abio
Bericht door Abio »
egfdevos schreef:
vr 11 okt 2019, 20:30
MDT AKD-0401.01
Activeer kanaal A
:idea:
Bedankt voor jouw uitgebreide antwoord.
De methode zoals jij beschrijft was hoe ik het eerst deed (en nu terug gedaan heb), maar ik blijf daarbij ook met hetzelfde probleem zitten. Het duwen op de knop start de scene en zet dus effectief de dimmerkanalen op 30% maar schakelt daarbij ook het licht aan op 30%. En net dat inschakelen hoeft niet, enkel de waarde moet opgeslagen worden tijdens de nacht, zodat dat licht gedimd aan zal gaan wanneer we in nachtmodus zijn.
Dus om het simpel te zeggen:
Ik ga slapen, en ik druk in de slaapkamer op de knop voor "nachtmodus" die gelinkt is aan scene nr "44", de aktor reageert hier op met de juiste kanalen op 30% te zetten, maar steekt het licht in de WC (en slaapkamer) aan op 30%, terwijl dat helemaal niet nodig is op dat moment. Dat licht moet gewoon uit blijven, tot er iemand effectief naar het toilet gaat (of het licht in de slaapkamer effectief aan doet), op dat moment moet die 30% van de nachtmodus werken.
Missende dag/nacht logica.
Zetten op 30% zonder dat het licht aangaat is niet mogelijk in deze dimmer.
:?: Welk type schakelaar(s)/presentiemelders gebruik je in de slaapkamer/wc?
Misschien zit daar nog wat leuks in om mee te spelen.
Abio
Bericht door Abio »
De schakelaars die ik heb:
MDT BE-GT2TW.01, MDT BETA55P6.01 en MDT BE-TA5506.01.
Je had nog binaire ingangen over zag ik.
Goedkoopste astroklok/schemerschakelaar met een potentiaal vrij contact.
Dan is je dag/nacht opgelost.
(Andere omweg zou zijn. Als je nog ergens een vrij contact hebt. Deze met de nacht scene aan te sturen en de status van dat contact gebruiken voor de nacht indicatie. Moet je alleen nog iets verzinnen om hem naar dag te krijgen.)
BE-TA55P6.01
activeer de logica
kies voor "and"
stuur waarde (30% van 255 ~) "75" (hier niet de scene optie gebruiken)
extern object 1A en extern object 1B activeren.
1A zet je bij je licht schakeling.
1B in je dag/nacht schakeling.
Desgewenst een 2de logica maken voor de dag door 1B te inverteren
Waarschijnlijk dat je nog wel een paar aanpassingen moet maken maar dat is naar eigen inzicht.
egfdevos schreef:
za 12 okt 2019, 06:26
Bestaat dat zulke dimmers? Functie die ik wel mis in vele dimmers...
abb had(heeft?) de optie niet "aan" gaan bij ontvangst waarde.
De waarde werd dan wel opgeslagen en bij een "aan" met laatst ingestelde waarde lukte dat.
Hmm bizar, in men ABB ud/s dimmers vind ik daar niks van terug.
Zelf ook even op zoek gegaan door mijn projecten.
Een in het verleden veel gebruikte dimmer door ons de
ABB UD/S2.300.2 heeft die optie.
Zowel relaties als absoluut voor aan en uit
