Hallo allen,
ik wil om praktische redenen (toegang tot dydteem via netwerk ipv usb) het media-type wijzigen van TP > IP.
lukt voor Backbone, lukt voor main line, maar bij eigenlijke lijn krijg ik melding dat alle gekoppelde divices 'unlinked' worden...
welk gevolg heeft voor het ETX project?
worden zij opnieuw gelinkt met de IP router?
tkx
Ben
Medium type wijzigen TP > IP
Re: Medium type wijzigen TP > IP
Wat gebeurt er met de devices in je installatie? Die blijven toch verbonden met de TP draad? Waarom zou je het medium van je Lijn veranderen naar IP als je devices gewoon klassieke TP devices zijn?
Wellicht hoef je alleen maar je Main Line te veranderen van TP naar IP en een IP Router te plaatsen (van IP --> TP).
Maar heb je wel een Main Line en een Backbone Line geïnstalleerd?
Het kan ook zijn dat je enkel een IP Interface nodig hebt (tgo. IP Router). Geef eens wat meer uitleg over je installatie.
ik heb een backbone line en een main line, die stonden beide ook op TP.
ik heb inmiddels wat meer opzoekwerk gedaan, en idd, ik hoef in principe alleen de backbone lijn te wijzigen naar IP.
dank voor je feedback, die ook al in die richting wees.
ik test het en bevestig nog...
