Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
davidrdx
Bericht door davidrdx »
Ik zit met het idee per ruimte de stopcontacten te sturen vanuit de zekeringkast met een 5G2,5 of 7G2,5 flex bedrading. Dan kan je met 1 buis ineens 3 of 5 stopcontacten sturen.
Ik zou ook graag per ruimte het verbruik kunnen meten.
Bestaan hier Knx toestellen voor? Dus niet per stopcontact maar echt per ruimte(living/eetkamer/keuken/slaapkamer/…)
Het schakelen van stopcontacten hoe doe je dat best?
Relais + actor of zijn er actoren die geschikt zijn voor het schakelen van stopcontacten?
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
Ja, normale knx verbruiks meters bestaan.
(Waarschijnlijk is het goedkoper een schakelactor te nemen met stroom meting en daar je voedingen doorheen te laten lopen. Zonder dat deze actor daadwerkelijk iets doet. Zit je ook niet met die vervelende meetspoelen in de kast.)
Zolang je er geen elektro motoren of meer als 18~20 LED lampen gaat schakelen is elke 16A schakelactor wel geschikt.
In een normaal huis plaats ik alleen een (dubbel polig) relais voor tuin grond verlichting en buiten stopcontacten. Waarbij een verhoogde kans op kortsluiting bestaat.
Liever een kapot los relais dan een relais van een actor. (Zal niet de eerste keer zijn dat ik met de grasmaaier over een kabel rij...)
Hoewel ook zonder extra relais dit praktisch nooit een probleem zal geven.
brammetje
Bericht door brammetje »
Kijk eens naar de MDT AMS actoren. Die schakelen en meten de stroom, kan je intern in het apparaat kennelijk optellen. Ik gebruik zelf een oudere versie van dat apparaat om bedrijfsuren en verbruik van pompen bij te houden.
Als je de contactdozen toch gaat schakelen dan is de meerprijs van dit apparaat de moeite waard als je ook het verbruik bij wilt houden.
De belasting per relais zal geen probleem zijn omdat alle stroom door 1 kabel door dezelfde (16 amp) automaat gevoed moet worden (voor zover ik weet).
davidrdx
Voor stopcontacten word in België 20A zekering gebruikt met draad dikte 2,5mm. Al zijn de stopcontacten wel maar 16A nominaal.
Maar ik zag dat bij MDT 16/20A ook stond.
4 voudige actor AMI-0416.02
Waarschijnlijk ga ik met enkele van deze beginnen.
AMI-0416.03 is de nieuwste versie
davidrdx
enig idee wat er veranderd is in de nieuwe versie?
Geen idee.
De hardware specs zijn zo te zien precies hetzelfde.
Maakt daarom niks uit welke revisie je neemt.
davidrdx
Edit: ik was mis toch 3 fasen kookplaat (11,1KW per fase 3,7Kw iets minder dan 15A per fase.) Dit is wel de grotere variant (90cm inductie)
Dus dan zou ik deze 3 voudige actor kunnen gebruiken van MDT:
AZI-0316.03
