ABB DCB 13000 KNX module !
Geplaatst: vr 13 mei 2011, 20:42
Heeft er iemand deze KNX module al eerder gebruikt? De DCB 13000 van het merk ABB
Ik heb er namelijk een probleem mee.
om de situatie kort toe te lichten:
Deze meter wordt gebruikt om de energie van een 3f motor te meten met stroomtransformatoren. de visualisatie van de momentele stromen, spanningen, vermogens,... zijn allemaal correct. Maar mijn totaal verbruik(actief en reactief) klopt niet. Als onze motor van 58kW continu 1 uur draait dan geeft de module een verbruikt actief vermogen van 304 aan. en actief iets van 40
Bij de andere module (ook een DCB 13000) die aangesloten is op een 2de motor van +/- 20kW heeft deze 892 weer als actief vermogen. Voor het reactief vermogen iets van +/- 120
Zou dit iets te maken kunnen hebben met de Puls frequentie die je manueel kan instellen op de module zelf?
om de waarden op de KNX bus te zetten gebruiken we een ABB ZS/S1.1 module.
Graag dringend hulp gehad.
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
