Yesssss, hij doet het!
Geplaatst: zo 19 jun 2011, 03:16
Vandaag een doos met dimmers in ontvangst genomen en er natuurlijk gelijk mee aan de slag gegaan.
Ondanks het feit dat ik aardig wat had zitten lezen in de technische documentatie ervan was het toch ff puzzelen om alles naar wens te krijgen.
Heb 1 dimmer (4X250W) geplaatst en de 10 stuks 50W halogeen spotjes er op aangesloten (5 per kanaal).
Heb de EIB kabel doorgetrokken naar beneden en aangesloten op de USB data interface zodat ik nog wat kan experimenteren met de verschillende manieren van dimmen.
Duurde even eer ik doorhad hoe de scenes moesten worden ingesteld maar ook die werken nu.
Ik gebruik de Gira 2033112 tastsensor met 3 bedieningsvlakken.
De bovenste heeft een button functie gekregen en de middelste en onderste een rocker functie.
Met de 2 bovenste buttons bedien ik 2 scenes (met geheugenfuncie) en met de 2 rockers de 2 groepen verlichting.
1 van de scenes is "alles uit".
Morgen de andere 2 rijen van 5 stuks 50W op de 2 resterende kanalen van de dimmer aansluiten.
Dan gaat de huidige dimmer van de muur af, trek de EIB kabel erdoor naar boven en sluit dan de tastsensor aan.
Volgende stap is het doortrekken van de kabel naar de Gira Homeserver zodat de verlichting ook met de iPhone kan worden bedient.
Leuk spul hoor dat KNX!
Het enige wat me tegenvalt is het feit dat bij het dimmen naar UIT de laatste dimstap mij iets te groot is.
De minimale dimwaarde is eigenlijk te hoog...
