Domotica in huis, maar ... How to ...?
Besten
Thuis hebben wij domotica die reeds geinstalleerd is. Daarbij had ik (als totale leek) enkele vraagjes.
- We hebben geen bediening voor deze domotica. Is het mogelijk om bvb via de iPad2 deze te besturen, of is er een afstandsbediening nodig?
- In onze 'elektriciteitskast' zitten 4 blauwe domoticasystemen. In onze huiskamer (in de living) zit (denk ik toch) de ontvanger (het is een witte knop, vierkantig, met zwart ernaast (Ik weet het, wat simpel beschreven, maar ik heb geen flauw benul wat of hoe het is/werkt).
- Wat kan allemaal bestuurd worden, zijn dat alle apparaten die op het elektriciteitsnetwerk aangesloten zijn (lichten, tv, radio, xbox, oven, microgolf, ...). Of hoe kan ik dit controleren, hoe of wat?
Als laatste, is het mogelijk dat er soms spotjes zomaar 'uitspringen' door deze domotica of ligt dit ergens anders aan? Als ik ze wat later terug aansteek gaan ze wel terug gewoon...
Mvg
en hopelijk vind ik hier wat antwoorden op mijn leek-vragen.
Als jullie nog vragen hebben voor meer uitleg, laat maar weten.
WouterFJ
Mvg
WouterFJ
Re: Domotica in huis, maar ... How to ...?
Even opgezocht en ik veronderstel dat het merk 'Bticino' is ... (link: http://www.alfa-gent.be/upload/files/br ... 092540.pdf
Voor de rest blijft alles een vraagteken ...?
wat betreft de spotjes denk ik dat het een beveiliging is , als het tenminste 12 v spots zijn.
De trafo worden wel eens thermische uit geschakeld als die te heet wordt, en gaat weer zelf aan als die afgekoeld is.
Voor de rest kan ik geen chocola maken van jou installatie, misschien wat foto,s plaatsen.
Het lijkt wel een raadseltje!
Er zal toch ergens wel een merknaam of typenummer op staan?
Hey
Het klinkt idd wat chaotisch. Is het mss een oplossing dat ik stap per stap op zoek wat jullie nodig hebben zodat ik er wat wijs uit raak...
Het merk: consom - concept 2000 - intellegent lightsystem.
Er zijn enkele blauwgroene bakjes
- power suply
- swich link
- universal relay module
- dimmer module
- remote link
- input / output modules
Het zou werken met infrarood (ontvanger in de living, vierkant zwart met in het midden een kleiner wit vierkant.
Wss werkt dit met een afstandsbediening, maar die hebben we niet ... Is het mogelijk deze te bedienen met een iPad2?
Ik laat het hierbij om te beginnen.
Kunnen jullie hier al wat mee verder?
Thanks alvast!!
WouterFJ
Kunnen jullie hier iets mee?
- power suply
- swich link
- dimmer module
- remote link
Thanks alvast!!
WouterFJ
Heb je Google wel gebruikt?
Als je zoekt op consom krijg je gelijk de site van de fabrikant.
Kijk HIER maar eens.
Op de site staat: "Bedien uw lichten via de mobiele telefoon - iPhone, iPad, en andere."
Het is geen KNX systeem...
Tuurlijk had ik google gebruikt ... Ik weet ondertussen 'wat' ik in huis heb, maar niet hoe het is aangesloten, hoe het werkt, en hoe ik het kan bedienen.
Ik heb:
- de CP 11
- CP 24 (3 maal)
- CP 20
en - CP 70
Als ik op hun site voor meer uitleg ga, loopt deze vast (pagina bestaat niet meer ...).
Is er een truck/handleiding/programma voor iPhone of iPad die dit wat weet uit te klaren?
Mvg
Ik heb:
- de CP 11
- CP 24 (3 maal)
- CP 20
en - CP 70
Mvg
Het beste is wellicht even te bellen.
Kan je de vorige bewoner niet om uitleg en/of documentatie vragen?
Ok, ik zoek wel zelf nog wat verder uit.
Misschien dat jullie weten welke iPhone/iPad - app er bestaat, en die goed werkt?
Hallo Wouter, ik zit inmiddels met hetzelfde probleem. Een verouderd systeem wat ik graag wil bedienen maar weet niet hoe. Ik heb precies dezelfde modules van bticino concept 2000. We zijn inmiddels al een aantal jaren verder maar misschien weet jij iets meer.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
