Laat uw kasten zien.
wip
Re: Laat uw kasten zien.
Bericht door wip »
Bedankt voor de tip met de spatie.
coax beveiliging zit erop. Op de ingang bij de modem.
De bliksem/overspanning beveiliging zit er ook op, daar waar de sticker op de verticale kabelgoot is geplakt.
Als je bedoeld 3de rij van onder af te tellen dan is dit de Dif voor de 4fasige omvormer.
Er zit wel nog een selectieve Dif in de Subkast van kantoor. Dit om te voorkomen dat kantoor personeel op de privé moeten komen om de stroom terug op te zetten.
keomave
Bericht door keomave »
Er was hier eens de vraag of dat niet gedaan werd de drivers in de kast.
Ik heb het zo gedaan en ben wel tevreden met deze oplossing. 2 spots (7watt / 10V) per driver (Meanwell LCM-40-DA Dali driver). Totaal geen warmteproblemen of problemen met afstanden van driver tot led (langste is +=10m met een draadsectie van 1.5mm³)
De spots worden aangestuurd met de Gira Dali Gateway.
Een paar weken geleden heeft Meanwell led drivers met KNX aansluiting gelanceerd dus eigenlijk zou de Dali gateway overbodig kunnen geweest zijn als ik later met de kast zou begonnen zijn (https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=1&i=708).
Rij 3&4 is volledig KNX. Als eerste staat de voeding 640ma met daarnaast de Dali Gateway. Hiernaast staan de normale dimmers (3 naast elkaar) op 220v voor de verlichting die hierop nodig is. Als laatste op die rij staat de IP router om programmeren mogelijk te maken en de constante verbinding op te zetten met Home Assistant. Deze zorgt voor alle logica (bediening screens met koppeling aan weerdiensten, koppeling google assistant aan alle KNX modules voor bediening met stem), sonos gekoppeld aan KNX, bewaking van het huis door magneetcontacten in de ramen die aan KNX binaire input module verbonden zijn.
4e rij zijn de KNX binaire input modules voor aansluiting aan de magneetcontacten in ramen en deuren + normale drukknoppen. Daarnaast staan nog de modules voor te schakelen (niet dimbare verlichting op 220v) en warmte regelaars.
Daaronder de volledige rij met Dali Led Drivers
Vinny70
Bericht door Vinny70 »
keomave schreef:
di 13 aug 2019, 09:31
Mag ik vragen hoe u de drivers op deze manier gemonteerd heeft?
Schitterend idee om het op deze te doen.
