Aanleg KNX-systeem
Geplaatst: do 13 feb 2014, 09:58
Beste forumlezers,
Sinds een week ben ik mij aan het verdiepen in KNX en ik kom hiermee niet veel verder momenteel.
Ik ben bezig met de renovatie van een gebouw uit 1913 waarbij we nu alles volledig opnieuw aanleggen (elektra, water etc).
Het gebouw bestaat uit 4 verdiepingen, waarbij er in eerste instantie vanuit werd gegaan om 'traditioneel' de elektra aan te leggen.
Echter wordt er nu gesteld dat het beter is om voorbereid te zijn op KNX / domotica.
Er zijn voor mij enkele vragen:
1. Om voorbereid te zijn op KNX/ centrale sturing, moeten alle schakelpunten, lichtpunten en wcd's via 1 centraal punt lopen? (anders dan centraal doos)
In mijn weten betekend dit wel veel meer lengte kabel omdat alles naar dit punt moet komen?
2. De aansturing van de lichtpunten gebeurd dan dus via bus kabel? En deze moet dan via de centrale kast lopen om het mogelijk te maken dit later uit te breiden?
Deze bus kabel kan door een 5/8e buis neem ik aan, hoeveel schakelpunten kan je hier dan op zetten? Allicht heeft iemand een eenvoudig schema met 2 lampen die bediend worden via 3 schakelpunten.
3. Ivm de vele meters kabel die al gelegd worden, is het beter om 1 kast per verdieping te maken, en deze onderling te koppelen?
Er is wel ruimte in de woning om alles naar de meterkast te trekken maar we spreken dan zo over een extra 30 meter per schakel/lichtpunt/wcd. Overbodig?
Eventuele links voor zelfstudie zijn ook welkom, het is niet mij doel jullie mijn probleem op te laten lossen maar ik kom met deze vragen helaas niet echt verder.
De elektriciens in de buurt schijnen hier ook niks vanaf te weten dus daar heb ik vrij weinig aan... Ik hoop van harte dat jullie mij kunnen helpen.
Ruud
Ruud
