Tekstweergave met Gira Homeserver
Probeel al een halve dag de sunrise en sunset tijden op de iPhone te krijgen.
Met de Graphic logic editor kan ik deze tijden produceren als decimale tijden
Deze krijg ik niet als bv 22:07 op het scherm.
Kan wel de uren en minuten als aparte objecten laten zien.
Vraag me overigens wel af of ik het toevoegen van de regel in de app wel juist doe.
Zie namelijk geen mogelijkheid om een tekst te laten zien.
Indien ik in Building structure "create and add function" gebruik krijg ik een selectie van function templates maar daar staat geen Text bij.
Bij "function range" staat die wel maar daar kan ik niets mee doen lijkt het.
Zucht...
Bestond er maar een goed boek met veel voorbeelden voor die Homeserver.
Re: Tekstweergave met Gira Homeserver
Niemand die weet hoe je een getal of tekst op de iPhone krijgt?
Wil bv alle temperaturen van de Tastsensoren kunnen aflezen.
Bij toeval heb ik een oplossing ontdekt.
Door in HS Expert - Communication objects een Internal object te maken met als data type 14-byte Text kun je dus een tekst weergeven op de iPhone app.
Heb in de Graphic logic editor bv een functie gemaakt welke als output de sunrise en sunset tijden geeft als tekst.
In QC config de function template Date/Time gebruikt.
Voor de datum heb ik een dummytext object gemaakt en deze als Date gebruikt (waardoor ie geen datum aangeeft).
Ben nu bezig om de temperatuur ook op die manier als tekst weer te geven.
Voorlopig krijg ik alleen gehele getallen terwijl ik minimaal 1 cijfer achter de komma wil tonen....
Ben weer een stukkie verder gekomen.
Heb de temperaturen nu met 2 cijfers achter de komma.
Doe dit door in de Graphic Logic Editor de temperatuur met 100 te vermenigvuldigen, dan IntToString, StrToFloat en als laatste door 100 te delen.
Het resultaat is een Float.
Helaas kan ik geen functie vinden om deze Float in Str om te zetten om er vervolgens het "graden C" symbool achter te kunnen plaatsen.
De hoeveelheid logic modules valt best wel tegen vind ik.
Zo is er ook geen FloatToInt waarmee je resultaten goed zou kunnen afronden en een aantal modules kan wel de ene kant op converteren maar niet de andere kant op.
Vervelend...
Inmiddels diverse modules gemaakt:
Weergave datum in dd-mm-yyyy (met streepjes en geen punten)
Sunrise en Sunset in hh:mm
Tijd tot eerstvolgende Sunrise en Sunset in hh:mm en hh:mm:ss
keeshart
Bericht door keeshart »
Je werkt met de app. Via een normale weergave is alles veel simpeler te maken.
Dan kun je een weergave kiezen van een veld met twee cijfers achter de komma.
De quad client ziet er leuk en strak uit maar beperkt je wel.
Via visualisatie gewoon een webpagina maken die kan je ook via de iphone of ipad oproepen.
Het nadeel is wel dat je voor elk schermformaat opnieuw moet beginnen.
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben maar de app ziet er wel gelikt uit!
Met QC ben je inderdaad zeer beperkt.
Zal mettertijd ook wel een webpagina maken.
