OpenRemote / extra groepadressen definieren voor de status
geronimo
Bericht door geronimo »
Ik ben aan het proberen om OpenRemote te installeren op mijn Synology NAS. Ik kan voorlopig wel connectie maken met mijn installatie, maar nog niet veel meer dan dat.
Ik loop voorlopig vast op een zeer basic punt: je moet aparte groepadressen hebben voor een licht en voor de status van dat licht, en bij mij is dat niet het geval. Ik heb mijn project hier in ETS3, maar ben er niet genoeg in thuis om dat te kunnen vastleggen...
Kan iemand daarbij helpen?
Relevante stukken uit de huidige toestand:
Busdeelnemers:
  • 1.1.11: universele dimmeractor
  • [list]
  • 0: uitgang 1 - schakelen
  • 2: uitgang 1 - dimmen
[*]1.1.20: schakelaar A[/*]
  • 2: druktoets 3 - schakelen/dimmen
[*]1.1.24: schakelaar B[/*]
  • 1: druktoets 4 - schakelen/dimmen
[/list]
Groepadressen:
  • Hoofdgroepen
  • [list]
  • 1 verlichting gelijkvloers
  • [list]
  • middengroep 0 schakelen
  • [list]
  • 13 living
[*]middengroep 1 dimmen[/*]
  • 2 living
[/list]
[/list]
[/list]
OpenRemote verwacht dus naast de groepadressen 1/0/13 en 1/1/2 voor het aansturen van het licht, ook nog twee groepadressen waaruit de statussen van het licht gelezen kunnen worden.
Ik zou een nieuwe middengroep "status" willen maken en daar dan groepadressen "living aan/uit status" en "living dimstatus" insteken, maar hoe koppel ik dat dan aan dat licht?
Moet dat via de schakelaars geprogrammeerd worden? Of via de actor-uitgangen?
En hoe doe ik dat dan concreet?
Alvast bedankt voor de reacties!
Teejoo
Re: OpenRemote / extra groepadressen definieren voor de stat
Bericht door Teejoo »
Normaal heb je bij de aktoren retourmeldingen. Deze zet je apart in een groepsadres. Je maakt dus groepsadressen voor de commando's schakelen en dimmen.
Tevens maak je groepsadressen voor de retourmeldingen schakelen en lichtsterkte. Zie de opties op de schermafdruk voor de uitgangen van een dimaktor.
Het zou kunnen dat bij jou dimaktor bij parameters de optie retourmeldingen niet aangezet zijn. Als je deze aanzet krijg je de retourmeld functies erbij.
geronimo
Hallo Teejoo,
bedankt voor je reactie!
Ik denk dat mijn actors anders werken dan de jouwe, ik vind bij de dimactors alleen een retourmelding voor de lichtsterkte, bij de schakelactors zelfs helemaal geen retourmeldingen (zie bijlage). :-(
Ligt dat volgens jou op één of andere manier aan de software, of is dat een beperking van de actors?
Dit vind ik in ETS3 terug in de eigenschappen van die actors (van het merk GIRA):
  • Dimactor
  • [list]
  • Applicatie-informatie
  • [list]
  • Application program: dimmen 301501
  • Device type: $3015
  • Program version: 0.1
[*]Product Gegevens[/*]
  • Name: Universele dimactor tweevoudig 2 x 300 W/VA
  • Order Number: 103200
  • BAU Type: BCU 1
[/list]
[*]schakelactor[/*]
  • [list]
  • Application program: schakelen TM, VK, TV 208811
  • Device type: $2088
  • Program version: 1.1
  • Name: Schakelactor achtvoudig 16A REG
  • Order Number: 1006 00
  • BAU Type: BIM M112
[/list]
[/list]
Of zit de nodige informatie elders?
Bedankt!
ps. ik heb gemerkt dat ik deze thread beter in het forum ETS-programmatie had gestart, weet iemand of ik dat op 1 of andere manier kan rechttrekken??
Als je de dimmer in ETS selecteert en dan kiest voor Edit - Edit parameters dan hoor je onder General - Enabled funtions de "Feedback telegrams" op "enabled zetten".
Dan krijg je een extra optie Feedbacks waar je kunt bepalen wat de properties van je Switch en Dim feedbacks moeten zijn.
geronimo
Dankjewel!
Ik heb die retourmeldingen aangezet, ga er meteen mee aan de slag!
groe(n)ten,
geronimo
Ok, zie net dat de properties interface er voor jouw dimmer iets anders uitziet dan bij mijn Gira dimmers,
De feedback brightness value heet bij de 103200 "value acknowledge object present" (object 8 voor kanaal 1).
Object 7 (kanaal 1) is de switching feedback.
geronimo
hmm, ik zit met een nederlandstalige ETS dus een klein vertaalprobleem :-)
ik heb de instellingen aangepast zoals in het eerste screenshot te zien is (alles stond eerder op "NEEN")
ik krijg dan in het gebouwen-scherm wel hetgeen ik verwachtte, maar als ik aan "uitgang 1 - retourmelding schakelen" een groepadres toewijs (en de actor opnieuw programmeer), dan werkt mijn openremote-installatie nog niet... :-(
(ik beperk mij voorlopig tot de aan/uit status)
De vraag is natuurlijk of het aan mijn ETS of aan mijn OpenRemote programmatie ligt, kan ik ergens controleren of die retourmelding werkt?
tnx!
En eronder staat "Waarde-retourmeldobject aanwezig" wat de feedback is voor de lichtwaarde.
Controle van beide retourmeldingen is simpel.
Gewoon in ETS de Group monitor selecteren.
Die laat je zien wat er op de bus wordt "gezegd".
geronimo
Net ook gemerkt dat ik dat via de bus monitor kan opvolgen :-)
En als ik het licht schakel staat daar nu mooi een bericht van de actor naar het status-groepadres (met de juiste waarde, $00 of $01). Het ligt dus aan (mijn instellingen in) OpenRemote.
thanks!
De Group monitor is een goed instrument om te controleren wat er gaande is.
Je kunt makkelijk op (deel van) groep adres filteren wat handig is in dit soort gevallen.
