Ik heb een enkelvoudige rolluikaktor van Gira, type 216500. Deze heb ik geplaatst, omdat ik bij het bestaande rolluik lastig kan komen met 230v bekabeling.
Het probleem met deze aktor is dat ik geen retourmelding krijg van de positie. Als ik dus het rolluik helemaal dicht heb krijg ik geen 100% dicht melding.
Ook als het rolluik helemaal open is staat de retourmelding op een verkeerde waarde. Ik heb de andere rolluiken via 4-voudige Gira aktoren 103900 aangesloten
en deze werken perfect met de positie retourmeldingen.
Het enige verschil wat ik zie in de parameters is dat ik bij de 4-voudige kan aangeven of de rolluiken een automatische eindpositie schakelaar heeft.
Dit kan bij de enkelvoudige aktor niet.
Als ik de enkelvoudige aktor met een tastsensor bedien en het rolluik is helemaal open blijft de aandrijving retourmelding ook gewoon aktief totdat ik de tastsensor nogmaals bedien.
Het type rolluik is gewoon met een eindschakelaar voor open en dicht. Hetzelfde als de andere rolluiken.
Gira Rolluikaktor 216500 enkelvoudig
Laatst gewijzigd door Teejoo op wo 31 jul 2013, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gira Rolluikaktor 216500 enkelvoudig
Hebt ge uw rolluik getimed? En deze waarde ingegeven in de actor?
Yep. Dat was het. Had hier nog niets mee gedaan. Dank je pvhuf.
