QuadConfig
Re: QuadConfig
Ok, snap 'm nu.
De account instellingen voor de email plugin doe je in QuadClient.
Ik heb in QuadConfig de "Email client" plugin toegevoegd aan een Quadrant.
Wanneer je deze vervolgens selecteerd krijg je in het Properties venster een optie "Configuration in the client" welke ik heb aangevinkt.
Dat is het enige wat ik er aan gedaan heb.
Vervolgens komen er in het Properties venster 5 regels bij, c.-object email account 1 t/m 5.
Heb daar niets mee gedaan.
Heb geen mogelijkheid gevonden om in QuadConfig de account gegevens in te voeren.
Waar staan die bij jou dan?
In QuadClient kies je onderaan "Systeem" - "Kwadranten configureren" geeft je het admin password op indien ie er om vraagt en selecteer je de email tab in het juiste kwadrant.
Deze is nu voorzien van een plaatje van een moersleutel.
Druk op "nieuw account aanmaken" en vul alle velden in.
Indien je een PIN invoerd moet je deze steeds ingeven voor het lezen van email.
Zonder PIN hoeft dat niet.
Laat maar weten of je hier wat aan hebt.
Re: QuadConfig
Dat staat onder de properties bij Sub-Elements, daar waar je de camera's ook toevoegd (als je dat al doet).
Volgens mij werkt het, hij is aan het synchroniseren (duurt al best lang, zal wel zo horen). Thnx alvast
Mocht het niet werken komt het hieronder te staan
Re: QuadConfig
Heb nog geen verbinding
Velden als volgt ingevoerd:
Naam: Hotmail
Pin: geen
Server: pop3.live.com
POP3
Poort: 995
TLS/SSL: aangevinkt
Login: emailadres
Wachtwoord: wachtwoord
Naam: Hotmail
Pin: geen
POP3
Poort: 995
TLS/SSL: aangevinkt
Login: emailadres
Re: QuadConfig
Ok, ben er achter gekomen dat je eerst de optie "Configuration in the client" moet de-selecteren en dan QuadConfig moet saven en even wat anders moet selecteren.
Daarna kan er bij Sub-Elements wat worden toegevoegd.
Neem aan dat je "actief" en eventueel "Status aangeven" hebt aangevinkt?
De rest ziet er correct uit, precies zoals ik het ook heb.
Dezelfde Login (Windows Live ID) en Wachtwoord werken wel op www.hotmail.com?
Re: QuadConfig
Beide zijn aangevinkt ja, en dezelfde gegevens gebruik ik dagelijk op hotmail.com.
Nu wordt ik gek
						Nu wordt ik gek
Re: QuadConfig
Geeft ie aan dat je geen verbinding hebt?
Heb je wellicht een ander account waarmee je het kan proberen?
Re: QuadConfig
Na het synchroniseren geeft hij aan: verbinding mislukt.
Ik heb er nog wel 1 op hotmail ja, zal die even proberen
Re: QuadConfig
Ook verbinding mislukt
Moet ik nog meer instellingen doen in Expert? Bij Project ofzo?
Re: QuadConfig
Kan ik me niet herinneren, kzal ff kijken.
					Laatst gewijzigd door 747driver op vr 07 okt 2011, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
						Re: QuadConfig
Geen idee of het er iets mee te maken heeft maar ik heb in Master data - Project - Project settings - Network - "Communication object gateway" de bovenste optie aangevinkt met "Local IP port" 7003.
Misschien dat je in je router de juiste poorten (995) moet open zetten voor de computer waar QuadClient op draait?
Misschien zonder TLS/SSL proberen met poort 110?
