Re: EDOMI
Geplaatst: zo 12 mar 2017, 12:27
Ik ga hier even oplijsten wat ik heb gedaan om Edomi werkend te krijgen. Je hebt dus een KNX installatie die je met ETS hebt geconfigureerd. Deze installatie moet voorzien zijn van een knx-ip gateway of knx-ip router, ik gebruik de Weinzierl KNX IP Interface 730.
Het gaat hier in dit voorbeeld om een native installatie. Edomi ga je laten draaien op een zelf opgezette server, via een webbrowser ga je dan die server bedienen die op zijn beurt de knx installatie aanstuurt. Via elk apparaat met de juiste browser (bv geen firefox) kan je je installatie bedienen. Er wordt niet met een app gewerkt. Je zoekt dus een x86 64bit pc (mijne is AMD Athlon 64 3200 denk ik)uit als server. Via een linux pc maak je eenvoudig een opstartbare usb stick (staat ergens in het startmenu), via windows moet het met een extra programma denk ik. Op deze stick zet je eerst http://mirror.nsc.liu.se/centos-store/6 ... inimal.iso
In de bios zorg je ervoor dat de pc opstart vanaf de usb stick en doorloop de installatie http://www.knx-home.net/wiki/index.php? ... stallation
Vergeet niet het paswoord en de ip adressen te noteren.
Staat de CentOS op je systeem dan download je Edomi op een usb stick http://www.edomi.de/download.php
Ga verder met de installatie.
Je huismodem/router kan je best zo instellen dat je een aantal vaste ip adressen instelt en de rest via DHCP. Zie http://www.allesoverdraadloosinternet.n ... es-uitleg/
De Edomi server laat je dan met een vast ip werken.
