De Gira HS heeft deze template in z'n arsenaal.
Iemand die 'm werkend heeft in de app?
Heb dummy objecten aangesloten om te zien hoe ie werkt.
Kan echter alleen de aan/uit knop bedienen.
De in de documentatie beschreven pop-ups krijg ik niet te zien...
In QC lukt dat wel maar daar geeft ie alle opgeslagen kleuren als zwart weer.
RGB Color Picker template
Re: RGB Color Picker template
Ik heb deze template wel gezien maar nog niets mee gedaan.
Heb je de MDT ledstrip module al binnen?
Welke ledstrip heb je gekocht?
Heb 2 meter RGBW plus ledstrip RGB + warmwit 84 leds p/m gekocht.
De MDT module is besteld in D bij Elektro & more, volgens preisroboter.de weer de goedkoopste.
Wilde nog wat meters led strip kopen om wat mee te experimenteren.
Op vrij eenvoudige wijze zou je met een Arduino + wat mosfets die strips moeten kunnen aansturen.
Ethernet Shield erop en de HS kan 'm via ethernet bedienen.
Weet niet of ze kwalitatief net zo goed zijn maar de strips op dx.com zijn wel errug goedkoop!
Hoi 747driver,
Heb jij de LED strip inmiddels al werkend?
Ben benieuwd...
Gr Theo.
Ben benieuwd...
Gr Theo.
Heb de eerder gekochte ledstrip momenteel elders in gebruik (zonder KNX).
De MDT ledstrip module heb ik nu.
Net wat losse ledstrip besteld bij dx.
Heeft iemand de Color picker template van Gira al werkend in de Google of IOS app?
Ik heb een bouwsteen gekocht bij Grot Gebäudeautomation om Philips Hue lampen aan te sturen.
Deze werkt perfect, alleen de colornpicker van Gira nog niet. Alleen aan/uit.
De Gira QC werkt wel weer perfect, maar zou ook graag de app willen gebruiken.
Gr Theo.
Gr Theo.
hoi hoi,
heft iemand een color picker voor het VISU gedeelte NIET voor QC !!
gr,
Ger
gr,
Ger
