Ik ben op zoek naar timer functie om bv mijn ventilatie 10 min in hogere stand te kunnen zetten.
Met de klok functie kan je dit, maar dat is redelijk veel werk. Aangezien je datum/startuur en dan nog eens datum/stopuur moet ingeven.
Een afteltimer zit er nergens in zeker?
gr
Karl
Timer in HS4 quadclient
Laatst gewijzigd door charlez op zo 25 okt 2015, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Timer in HS4
Zoek bij de 'grapic logic editor' op Delay, denk dat je dat zoekt, ik neem aan dat als je de lamp aan doet hij aan moet gaan en wanneer de lamp in de badkamer weer uit gaat de ventilatie 10 minuten na moet lopen.
Re: Timer in HS4 quadclient
Ja, die module ken ik, maar niet echt bruikbaar.
Dan moet je al speciaal een knop gaan voorzien, die de delay aanspreekt.
En als je andere tijd dan 10min wil, moet je dit ook nog eens instelbaar maken.
Handiger had geweest, dat zo'n functie in timeclock van switching plus zat.
Time functions - Alarm (with output of remaining time)
Wanneer moet de ventilatie in de hogere stand gaan draaien, na het aan/uitschakelen van verlichting of bv eens per dag om een bepaalde tijd?
Deze moet in een hogere stand draaien wanneer het nodig is, manueel te starten.747driver schreef:Time functions - Alarm (with output of remaining time)
Hoopte dit via de quadclient gewoon te kunnen doen. Ipv van hh.mm tot hh.mm vanaf nu bv 10min en dan stoppen.
http://www.knxblog.com/wp-content/uploads/2013/04/3.jpg
Ik heb in mijn meeste (aan/uit) actoren een traphuis functie zitten, wanneer ik die activeer gaat de uitgang aan voor de (in ETS) ingestelde tijd, is dat anders misschien niet een idee? echter kun je dan alleen niet zomaar even de tijd aanpassen in de QC.
Dit groeps adres zou je kunnen koppelen aan een klok in de QC, zodat die aangaat op de door jou ingestelde tijd.
