achtergrond afbeelding Qaudclient
Geplaatst: do 31 dec 2015, 19:11
Ik kom er even niet meer uit, iemand die de achtergrond van de Quadclient heeft kunnen aanpassen?
Ik heb het een paar keer geprobeerd.
- Eerst gezorgd dat de afbeeldingen in de directory staan zoals aangegeven bij de setting van de QC.
- ook in expert bij QC config>General>Background Images. de afbeeldingsnamen er bij gezet, maar er komt bij mij geen andere afbeelding zichtbaar.
- en bij de buildingstructure>room, de naam van de afbeelding gezet (met extensie) echter allemaal zonder resultaat.
Ik heb ook geen idee wat de voorwaarde zijn van de afbeeldingen, ik kan daar nergens iets over vinden in de handleiding, en wat er staat is nogal summier.
Re: achtergrond afbeelding Qaudclient
Geplaatst: zo 21 feb 2016, 18:01
Blijkbaar ben ik hier dus niet de enige in of er is niemand hier die er iets mee doet :D
Geplaatst: ma 22 feb 2016, 08:43
Ook in hslist?lst=debug bij "Exceptions" geen foutmedingen?
Net even geprobeerd hier, werkt goed.
Geplaatst: di 23 feb 2016, 20:25
Hoi Driver, heb net weer even geprobeerd, het leek even deels te werken, alleen klopte het plaatje niet helemaal, heb dat proberen aan te passen (scale) maar het lijkt er op dat hij dan alleen bij de bovenste knoppen een streep laat zien van de afbeelding.
Echter krijg ik dat nu ook niet meer voor elkaar. Ook niet met de standaard 2 afbeeldingen die er bij zitten.
Mag ik vragen wat jou instellingen zijn.
Ik heb in QC config/general/background images (beide) 'strand.jpg'
en ditzelfde bij een van de 'rooms'
verder heb ik bij de editor van QC de path ingesteld waar de afbeeldingen staan.
Ben ik misschien ergens nog iets vergeten?
Oh en heb gekeken in de debugger daar staat niks bij 'Exceptions'
Geplaatst: di 23 feb 2016, 22:14
Ben het nu aan het proberen, kom er zo op terug.
Had de afbeeldingen er weer uit gehaald aangezien het er een beetje rommelig uitzag...
Geplaatst: di 23 feb 2016, 22:56
Met QC config editor de scaling op 1 gezet en de Graphic directory opgegeven.
De scaling kun je naderhand wijzigen, QC afsluiten en opnieuw opstarten om de wijziging te zien.
Geplaatst: wo 24 feb 2016, 21:04
heel vreemd, wat wat jij gedaan hebt, heb ik dus ook gedaan, ook na elke weiziging in QC editor de QC eerst afgesloten en vervolgens opnieuw opgestrart.
