Dag allen,
Weet iemand hoe ik direct een HS object kan benaderen.
Liefst met JavaScript.
Ik weet het een lastige....
Bedankt,
Groet
Ger
Gira HS object direct benaderen
Re: Gira HS object direct benaderen
Indien de machine welke de gegevens nodig heeft IP telegrammen kan processen zou ik het proberen met de functies Receive en Send IP/EIB telegrams.
Je stuurt een IP telegram naar de HS met daarin een stukje tekst welke aangeeft van welk object je de waarde wil weten.
In Receive IP/EIB telegrams zet je in het tabje Sender de gegevens van het apparaat welke de info opvraagt.
In het tabje Receive filter je op het stukje tekst (bv request_lichtsterkte_wandlamp).
Onder Commands voeg je een commando toe met command type Send IP/EIB telegram/Evaluate website/IPdevice, Mode Send IP/EIB telegram.
Als IP/EIB telegram gebruik je een Send IP/EIB telegrams welke je in IP/EIB telegrams (Sending) definieert.
En dat voor ieder object welke je wilt kunnen opvragen.
Best wel omslachtig...
@747 driver,
Dank voor de reactie, dit is niet helemaal de bedoeling....
Ik ga het zeker even proberen.
Ik Ben meer op zoek naar een functie in JavaScript die ik kan gebruiken. Doe al veel met Java op de achtergrond. Moët Alleen nog achterhalen hoe ik in JavaScript een IKO Moët aanspreken. Een IKO is in het systeem gewoon een object lees variabele
Groet,
Ger
Groet,
Ger
Kzou de hotline van Gira gewoon bellen met die vraag.
