opvragen status object via http call in HS
Geplaatst: wo 11 jan 2017, 14:05
door charlez
Hi,
Ik heb een homebridge (software) draaien die het mogelijk maakt om via siri en homeserver je verlichting etc te bedienen.
ZIt met echter 1 probleem, de software wil via http call de status van het te bedienen object opvragen (0 of 1 of waarde bij dimmer).
http commando's sturen naar HS is geen probleem om te dimmen of schakelen, maar zou een antwoord moeten krijgen met een waarde via http.
Volgens mij is dit niet mogelijk, of ben ik hierin verkeerd?
grtz
Re: opvragen status object via http call in HS
Geplaatst: do 12 jan 2017, 10:12
Kijk eens bij "Query and evaluation of web pages and IP devices".
"This function allows data with any structure to be sent via a TCP/IP connection and the reply data to be evaluated. Sending and reception is not limited purely to text (e.g. HTTP commands), but instead also enables working with binary data."
"To initiate the query and evaluation of a web page/IP device, use the "Evaluate web page/IP device" command type under Commands. Some of the last queries are logged on the debug page in the section BiDir event."
Kun je daarmee niet een "web page/IP device" maken welke het http commando van je software ontvangt en vervolgens in het Commands tabje een "web page/IP device" aanroept.
Die laatste heeft in de Send tab "Send HTTP call" aangevinkt en niets in de tabs Reception en commands?
Screen Shot 2017-01-12 at 09.57.58.jpg (59.44 KiB) 9960 keer bekeken
Geplaatst: do 12 jan 2017, 13:00
door charlez
Nee, voor zover ik het begrijp, moet de send altijd vanuit HS starten.
Je kan dus niet iets zenden naar HS, waarop hij dan een antwoord moet terug sturen.
Heb echter ondertussen een ander stukje software gevonden waarmee je in combinatie met knxd rechtstreeks knx via ip kan aanspreken, dan moet ik geen call's meer via http doen.
