Push notificaties via Homeserver
emielvh
Bericht door emielvh »
Wie heeft de push notificaties werkende via de Gira Homeserver? Ik zou het graag gebruiken maar loop vast door beperkte documentatie...
Groet,
Emiel
Re: Push notificaties via Homeserver
Bedoel je dat je een email krijgt in geval van bepaalde gebeurtenissen?
Dat heb ik in gebruik.
Ik denk dat hij push berichten op smartphone bedoelt.
Ik heb deze werkende.
Je moet die op de portal van Gira ook activeren met serienummer van HS.
rickcn
Bericht door rickcn »
Ik krijg de email op de Gira homeserver 4.1 niet werkend. Ik vul de settings van googlemail in maar er komt niks door. (SMTP; smtp.gmail.com, poort 465, mijn email adres en mijn wachtwoord), maar ik krijg geen email door.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Rick
Heb je in Gmail ook deze de volgende optie aan staan?
https://support.google.com/accounts/ans ... 0255?hl=nl
En heb je er ook een actie aan hangen, dat als xx gebeurt er een mail moet worden gestuurd naar xx adres?
Overigens staat de mijne ook op STARTTLS en poort 587
rickcn
Ja deze optie heb ik aanstaan.
Ik had echter niet STARTTLS en 587 maar de instellingen van Google overgenomen:
smtp.gmail.com
SSL vereist: ja
TLS vereist: ja (indien beschikbaar)
Verificatie vereist: ja
Poort voor SSL: 465
Ik ga meteen nogmaals de instellingen proberen.
Rick
bvaar
Bericht door bvaar »
Kun je de HS ook email en push berichten laten sturen zonder dat je de HS activeert op de portal van Gira?
email gaat zonder, voor push ga je moeten activeren.
bvaar
Ik lees dat jij push notifications werkend hebt via http://www.prowlapp.com/ (http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?f=9&t=814).
Heb ik het goed dat dit wel werkt zonder activatie bij Gira?
bvaar
Heeft u ook ervaring met Pushover en/of Pushsafer?
