Sensoren
G4H1
Sensoren
Bericht door G4H1 »
heeey
Ik heb hier een aantal sensoren, die data wordt gestuurd naar de "Graph" plugin van de QuadClient en dat werkt. Maar als de homeserver een tijde uitstaat dan vergeet hij die waarden denk ik want als ik hem dan terug opzet is hij blijkbaar die archieven kwijt ofzo? hoe kan ik dit oplossen?
Re: Sensoren
Zeker weten doe ik het niet maar wellicht dat het geheugen toch wat spanning nodig heeft om de gegevens te bewaren?
Meestal zit er een knoopcel op de print zoals een CR2032 hoewel ik altijd heb gedacht dat deze er slechts zat om de Real Time Clock door te laten lopen in geval van spannings uitval.
Wat je zou kunnen doen voordat je de HS uitschakelt is het mbv HS Expert opslaan van de "retentive memory".
Dat doe ik zelf regelmatig automatisch naar m'n Synology NAS: Master data - Project -Network - Retentive memory - Write en daar de gegevens van je NAS invullen.
Dit kan ook handmatig met Homeserver - Save retentive memory.
Kun je later eventueel met Upload retentive memory de datafile weer naar de HS schrijven.
G4H1
Re: Sensoren
Bericht door G4H1 »
Ok dank je, ik zal dit proberen
Re: Sensoren
Mag ik vragen wat een tijdje uit is? en waarom zou je dat eigenlijk doen?
En als je terug kijkt bijvoorbeeld naar een jaar-overzicht zie je dan nog steeds geen graph/waardes?
G4H1
Re: Sensoren
Bericht door G4H1 »
@Dré
Dat was gewoon eens om te testen of hij de waarde van de sensoren ging bijhouden
Blijkbaar houdt hij wel de temperatuur, lichtsterkte en vochtigheid bij, maar niet de windsnelheid.
Re: Sensoren
Das raar...
Heb m'n HS hier ook wel eens een tijdje uit gehad maar ben toen toch niets aan grafieken kwijtgeraakt.
Re: Sensoren
Is het niet zo dat de windsnelheid als die niet 0 is een te korte periode is, waardoor je geen grafiek ziet?
Dat speelt vooral als je gaat kijken bij een langere periode, week /maand/jaar maar dat kan ook al in kortere periodes.
G4H1
Re: Sensoren
Bericht door G4H1 »
Inderdaad Dré, als de wind te lang 0 is, ga je op de andere week/maand/jaar grafieken blijkbaar niets zien.
