Gira HS App voor IOS
Beste forumleden,
Ik heb een Gira Homeserver draaien met de Gira app op verschillende Iphones in huis. Nu ben ik pas overgestapt naar een Iphone Xs maar nu zie ik een aantal verschillen die ik niet kan herleiden :
1 : De app op de Xs mist het groene "online" led (bolletje), dit is niet het geval op een Iphone X en lagere modellen
2 : Ik mis een aantal iconen bij een plug-in op de Xs die wel aanwezig zijn op de X en lagere modellen
Wat heb ik geprobeerd :
1 : De app opnieuw geinstalleerd en het profiel aangemaakt
2 : Op de andere devices met hetzelfde profiel ingelogd (en daar werkten de iconen dan wel)
3 : De HS opnieuw opgestart (inclusief het opnieuw uploaden van de programmering)
4 : Gecheckt dat er geen instellingen verschillend zijn (profiel is zelfs "system user")
5 : Gecheckt dat de apps dezelfde versies zijn
https://www.dropbox.com/s/02py8ndbfnelv ... m.png?dl=0
Dit maakt allemaal geen verschil, zijn er misschien meer mensen die de app gebruiken op een Iphone Xs en dit kunnen bevestigen ? Ik heb een plaatje bijgevoegd om aan te duiden wat ik bedoel, verder werkt de app op de IPhone Xs perfect.
Bij voorbaat dank voor alle input die ik mag ontvangen
MVG
Marcel
MVG
Marcel
Re: Gira HS App voor IOS
Update :
Het probleem was IOS 13, mijn collega had zijn Iphone X bijgewerkt van 12.4.1 naar 13.0 en de symbolen verdwenen uit het niets ! Sinds de update van IOS 13.1 vanavond is alles weer goed!
- GIRA 02.jpg (247.3 KiB) 26288 keer bekeken
- GIRA 01.jpg (177.77 KiB) 26288 keer bekeken
Top dat het is opgelost en bedankt voor de terugkoppeling!
Die plaatjes ipv iconen in je menu, is dat een HS4 feature?
Nee dat is geen feature, zelf aangepast in de design folder
Wow, das knap gedaan!
Het is vrij simpel.
Design 5 is voor de iPhone, die staat in je “gebruikers-openbare documenten-gira folder. Pak het icons.zip bestand uit en pas de desbetreffende “@2” iconen aan die overeenkomen met de iconen die gebruikt in je visualisatie . Dan open je icons.zip en sleep je de aangepaste iconen in het archief en upload je alles gewoon weer naar je HomeServer, misschien moet je daarna in de app even opnieuw je profiel aanmaken en inloggen.
Mvg
Marcel
Mvg
Marcel
Zal het eens proberen.
Bedankt!
Bedankt!
Graag gedaan, als er iets niet mocht lukken vraag gerust
