Thanks,
Als ik in NC een 0 laat staan, krijg ik een check error.
Plaats ik er een 1 in plaats dan niet.
Is dit normaal?
Groet
Simpele Optelling
Re: Simpele Optelling
Hmm, zou zeggen dat dat niet normaal is.
De ingang (EN[1]) wordt namelijk niet gebruikt in de formules van de module.
Die check error, wat zegt ie dan precies?
Heb het net zelf eens geprobeerd en inderdaad, je moet er een "harde" 0 of 1 in de input plaatsen!
Thanks,
Als hij in de module geen functie heeft zet ik hem hard op 0
Ga even testen.
Fijne dag
Ga even testen.
Fijne dag
Nog zitten puzzelen waarom er een harde 0 of 1 in de input moet worden gezet.
Uiteindelijk heeft ie al een default waarde.
Kzie geen reden maar het is blijkbaar wel nodig.
Echt fijn is de dag niet.
Kleine 3 dagen BKK en we mogen de kamer niet uit.
Daar houden we ons wel aan want we willen niet in de Bombat of de Bangkok Hilton terecht komen
En dan geven ze me een kamer met uitzicht op de bar/pool area...
Hoor wel of het gelukt is met de reset module.
Sterkte daar!747driver schreef: ↑di 04 aug 2020, 12:59Nog zitten puzzelen waarom er een harde 0 of 1 in de input moet worden gezet.
Over de logica module: Dat is jammer genoeg een Homeserver ding dat hij altijd minstens 1 ingang gekoppeld / hard ingevuld wil hebben.
Ongeachte welke module je gebruikt. Ooit geprobeerd een module te maken zonder ingangen wat eruitzag dat het werkte.
(alleen maar uitgangen op de logica module in Expert) en toch zeurde hij toen over dat de ingang niet was aangesloten
Waarschijnlijk dat ik er daarom een ingang bij verzonnen heb
Vermoed dat ik in eerste instantie de module ook zonder ingang had gemaakt.
Heb een kleine aanpassing aangebracht in de module waardoor ie na een HS reboot 60 minus de huidige seconde in het tijd geheugen zet.
Vind de initialisatie bv om 12:38:34 plaats dan zal het tijdgeheugen de waarde 26 (60-34) krijgen en de timer dus op de hele minuut aflopen waardoor de module wordt aangeroepen.
Na de initialisatie doe ik hetzelfde maar dan zou het tijdgeheugen wellicht de waarde 60 kunnen krijgen.
Nou ja, hij kan best wel eens per minuut een klein rekensommetje maken
Dit ook met het oog op het synchroniseren van de tijd met een NTP server.
