Balken Diagram Plug-In (HS4) - II
TBBW
Bericht door TBBW »
Beste allemaal,
ik heb een balkendiagram plugin.
en deze wil ik met data gaan voeden (Gas electra water), echter hoe doe ik dat ...
heb opties 24 hr, 7 dagen, 28 dagen en 52 weken.
ik begrijp dat je meter waarden van elkaar moet aftrekken zodat je dag verbruik hebt, alleen waar laat ik deze ....
en hoe schuif ik de te testen waarden door..
verder werkt de plug-in ALLEEN in Gira Quadclient in een windows omgeving.
daar ik alleen visu gebruik wil ik graag dit deel, het balken diagram, oproepen middels een drukknop op mijn homepage
en dan moet het balken diagram alleen als een soort overlay verschijnen.
Enfin een hoop knutsel werk !!
Ger
brammetje
Re: Balken Diagram Plug-In (HS4) - II
Bericht door brammetje »
Een gewoon diagram haalt zijn gegevens uit een archief. Met het balkendiagram zal dat niet anders zijn, maar dat weet ik niet 100% want ik heb die plug-in niet (en ook niet nodig).
Bij een gewoon diagram moet je eerst een archief inrichten met de waardes die je wilt opslaan. Een voorbeeld zoals ik het gebruik:
- de gewenste waardes van de slimme meter in GA's zetten (slimme meter stuurt elke 10 seconden gegevens)
- ringgeheugen instellen op 14400 (dat is een periode van 24 uur met elke 10 seconden nieuwe waardes)
- in de logic editor een commando opnemen om het archief elke 10 sec te verversen (op het moment dat alle waardes gearriveerd zijn!)
- je diagram linken met het archief en opnemen in je visu.
Mijn electriciteitsarchief bevat 6 communicatieobjecten. Het commando 'update archief' pakt alle 6 objecten en schrijft de actuele waardes daarvan in het archief. Bij de diagraminstellingen kan je de individuele objecten uit dat archief kiezen - je hoeft niet voor elk diagram alle objecten te kiezen, je kunt uit hetzelfde archief dus meerdere verschillende diagrammen genereren.
TBBW
Bericht door TBBW »
... we gaan het eens uitproberen!!
thanks!!
Ger
TBBW
Bericht door TBBW »
....... mmmhhhh, maar als ik het verbruik of de opbrengst per uur wil weten moet ik dan
geen verschil gaan berekenen?
groet
Mijn module Time Resets heeft uitgangen die ieder uur/dag/week/maand/jaar een 1 op respectievelijke uitgang zet.
Op die uitgang zet je een Output box met daarin een Edit output/commands met daarin verschillende commands zodat je waarden opschuift.
Indien je bv de laatste 24 verbruiken/opbrengsten per uur wil hebben:
waarde-24h = waarde-23h
waarde-23h = waarde-22h
waarde-22h = waarde-21h
waarde-2h = waarde-1h
waarde-1h = waarde_nu
verbruik_dit_uur = waarde_nu - waarde-1h
verbruik-1h = waarde-1h - waarde-2h
verbruik-2h = waarde-2h - waarde-3h
verbruik-3h = waarde-3h - waarde-4h
enz...
TBBW
Bericht door TBBW »
HE 747Pro,
dat doorschuiven snap ik, echter hoe doe je dat...
heb je een voorbeeld?
gr,
777/787driver ;-)
Helaas: Het bijlagenlimiet van het forum is bereikt.
Kan hier dus geen plaatjes posten.
Heb je een mail gestuurd.
TBBW
Bericht door TBBW »
Duim!
TBBW
Bericht door TBBW »
…… met dat doorschuiven van data heb ik een vraag.
Stel:
Ik heb een object A en B (voor het idee beide integer)
En een object C ook integer.
A en B bied ik aan, aan een minus module, het resultaat gaat naar C.
So far so good.
Nu het volgende, de minus module mag alleen de berekening uitvoeren als A veranderd.
Dus als A hetzelfde blijft, en B veranderd mag er geen berekening plaatsvinden.
Hoe doe ik dat?
brammetje
Maak een kopie van de 'minus' bouwsteen, pas de trigger aan (haal de EC weg bij de ingang die niet moet triggeren), geef de bouwsteen een nummer en importeer deze.
Andere opties zonder aanpassing van bouwstenen zijn er ook maar worden behoorlijk omslachtig.
