HS3 - Query during starting
Geplaatst: za 10 dec 2011, 21:33
Voor welke communicatie objecten vink je de optie "Query during starting" aan bij Communication objects?
Het gaat in mijn geval om de verlichting waarvan de helderheid niet correct wordt weergegeven wanneer de HS3 opnieuw wordt opgestart.
Wanneer je bv de verlichting op 25% zet en vervolgens uitschakeld krijg je bij een Read Brightness value de waarde 25% als antwoord terwijl het licht uit is.
Een Read Switch geeft wel altijd de juiste waarde.
Derhalve zie je op QC de rode UIT knop met daarnaast bv 25%
Kom er net achter dat wanneer je het object Feedback Brightness value readable maakt en vervolgens dat object uitleest, wel de juiste waarde wordt gegeven.
Is dat dat de te gebruiken methode?
Ook voor het Switch object?
